Компрессор кондея
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Highlander 2005 2WD, 2.4
Включаю кондей появляется стук,схожий со стуком цепи ГРМ.Определил, шумит скорее всего компрессор кондея.Может кто чинил сам.С какими трудностями столкнусь?
Где-то читал, что не чинится... Менять узлом...
Шатура МО
хай 2007 sport
Я тоже считаю менять узлом. Занимаюсь домашними сплит системами, там все компрессоры под замену и никак не делаются. Поставишь рабочий, разбери нерабочий может чего изобретешь...
ASA
В думах.
Компрессоры для сплитов и авто, разные. Может у ТС муфта гремит. так она снимается
МО
2005, 2,4 AWD
у меня тоже гремело. сказали компрессор. Оказалось подшипник. Менял в джапавто 7к рублей за все, с заправкой.
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Вот здесь поспрашай:
http://www.autoclimat.ru/index.html
http://www.airconditioning.ru/index.php
http://www.freezer.ru/diags.shtml?print
http://www.diavia.ru/index.php?part_id=5733
Мож, отремонтируют, а не под замену.
У новых компрессоров ценник негуманный.
Или по разборкам искать компрессор в сборе - я на предыдущую авту ставил б/у компрессор за 150 $. При цене нового около 800.
МО
2005, 2,4 AWD
Подшипник чего?Если можно поподробней.
сняли копрессор, шкиф. выпрессовали старый и запрессовали новый.
собрали и заправили.
подшипник привода муфты компрессора. точно незнаю.
Лексеич
JEEP
вопрос замена подшипника муфты без снятия самого компресора фозможна?и как кой там подшип стоит..хай 01 г. 2.4
Муфта снимается легко, без снятия компрессора, без спуска газа. Один болт по центру и муфта снята. На болту стоит шайба за муфтой, перед компрессором, она не большая. Не ошибитесь при установке, а то загубите компрессор, будет постоянно крутиться, если ее не поставить правильно.
Североморск
Chevrolet TrailBlazer 2005
спасибо.
а то у меня при заведенном двигле стоит противный писк-свист, вкл кондей пропадает..думаю что правильно определил - это подшипник муфты?
Лексеич
JEEP
Это и на 3,3 тоже, генератор снимается за 5 минут, ничего сложного, у меня на нем обломался верхний болт натяжки, на снятом погрел газом и легко выкрутил пассатижами.
Kollega
Зубодер
Ейск
Highlander 2011, 3.5
Очень интересует, на хае 2011 года в люксе два испарителя (компрессора) или один?
И че у меня конденсат сливается не только под моторным отсеком, но и за задним правым колесом.
Шо такое???
Лексеич
JEEP
Сливных трубок от люка- 4 штуки, за каждым колесом, спереди их не видно, но они есть, а задние за брызговиками. И это на всех машинах у которых есть штатный люк, не только в тойотах.
