Колеса Диски Шины 2014+
3.5 , 4WD, 2014(U50)
245/60/18 поставил на диски от rx, того же поколения 2014. Стало намного мягче.
В каком сообщении, какие размеры США, ты сказочник, просто написать цифры нельзя
Первое сообщение темы прочитать религия не позволяет?
Держи ссылку, коль сам не можешь найти.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Колеса-Диски-Шины-2014.8363/#post-168559
сайгон
3,5, полный, 2014
Спасибо, значит 245/60 R18 подходит без вопросов. Посмотрел, 18 радиус больше предложений, чем 19
С этим невозможно спорить. Точнее, это невозможно победить - такие попытки предпринимаются уже лет эдак 20. Проще простить и принять. И "диск шириной 7J" - тоже принять, хотя 7 - ширина в дюймах, причём вовсе не диска а его посадочного размера обода, причём изнутри, а J - форма закраины обода (бывают ещё JJ, k и ещё какие-то, но последние полста лет не применяются вроде).
Понять и простить (с) :p
Martel
Минск
Зимой катаюсь на родных тойотовских американских 245/60/18- мягко комфортно...2 лета откатал на двадцатках от лексуса в размере 235/55/20 -вполне гуд, но есть небольшое впечатление неустойчивости (235мм маловато)... и вот уже как месяц купил и катаю Мишку 255/50/20- вот это идеал для лета как по мне...комфорт, управляемость и красота...
Кто нибудь ставил на штатные диски размер 235.65.19,интересно не будут ли задевать за подкрылок?https://mosautoshina.ru/catalog/tyre/yokohama/advan-sport-v105/235-65-19-109-V--/
Я бы не рискнул такой размер ставить. На кочках есть большой риск задевать подкрылок. Да и клиренс на +18мм - тоже не очень хорошо. Центр тяжести выше, риск улететь в повороте возрастает на скорости.
Центр тяжести выше аж на 2см это прям фиаско. Ездить нельзя на нашем бегемоте.
А с багажником Thule, груженным, на крыше ты не думал какой будет центр тяжести на родных колесах? Или с ним нельзя улететь? У тебя же он есть.
И кстати что там по проставкам под пружины, которые многие затолкали? Тоже опасно?
Ну так я и еду исходя из того, что у меня стоит бокс и нагружен он или нет при этом.
Обычно ставят под задние, компенсировать просадку.
Я предупредил. А делать или нет - каждый решает сам.
Так от чего должен поменяться центр тяжести если колеса будут на 2 см выше?
От увеличения клиренса. Ты делаешь выше клиренс и поднимаешь центр тяжести.
Ну да, не намного. Но я речь вёл о поворотах. Надо будет привыкнуть к тому, что надо будет чуть побольше скидывать скорость в поворотах.
Для комфорта по грунтовке,выше профиль больше комфорта.Почитайте кому интересно..https://www.drive2.ru/l/563356224041517091/
Если основной пробег по грунтовке то возможно имеет право на жизнь, во всех остальных случаях 255/50 будет за глаза и на трассе однозначно будет управляемее и комфортнее.
Йока и Мишка они совсем разные по комфорту.
По моему мнению.
Highlander
Подскажите какие недостатки ставить вместо стандарта 245/55 r19 размер 235/55 - 50 или наоборот 255/50 или 55.
Чем это грозит в дороге?
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Недостаток один - замучаешься определяться с большим выбором моделей, в 245 ширине их очень и очень мало. И они дороже. 255/55/19 самый разумный выбор.
Чем грозит:
- повышенная колейность в управлении
- повышенный расход топлива
- нагрузка на эур
- не точные показания датчика скорости
- возможен шум из за большего пятна контакта
- вес колеса в сборе как подрессоренная масса создать нагрузку на подвеску .
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Чем грозит:
- нагрузка на эур
Все в пределах погрешности измерений
Не тяни, сделай это, новых поставок - нет и не планируется. Как сосед МАШ'ы говорю...
Купил одну покрышку, 18700.
Годом ранее 4 штуки брал за 50..
Цены удивляют
Highlander
Чем грозит:
- нагрузка на эур
Следовательно 235 предпочтительнее
3.5 полный привод 2014
Как модель Мишек называеться?
