Колеса Диски Шины 2014+
444
Ангола, Кабинда, ул Любая 5
Mercedes S klasse Long 222й, 2014 полный привод, дизель 3л 249лс
Это ты скажи спорткарам, что гоняют на 285 и далее ширинах покрышек, ага! Сцепление с дорогой баба Маня будет обеспечивать?
Повторю: на Рексе 235 - требования экологии, не более того.
У меня есть спорткар, в дождь даже не думаю не то что наваливать, а выезжать.... резина разноширокая, 255 спереди 275 сзади..... На воде срывается и в занос и плывет на лету по лужам, да и крышу закрывать надо))) Широкая резина динамичным машинам для зацепа и входа в повороты.... Даже чуть пыль или песочек ловлю в знакомом вираже, срывается на раз.....
JustDoc
Хайлендер
Справедливости ради, предыдущая машина была на 275 шинах. С профилем 65. ОЧЕНЬ комфортно. Молодым покажется диваном. Но когда мозг уже отрос - доставляет удовольствие.
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
Просветите плиз, на родные диски можно воткнуть размер шин 255/55 R19 и что изменится по сравнению со стандартными 245/55 R19
Я понимаю что шина станет шире и выше, но при вождении что принципиально поменяется?
Купил авто с такими колесами а как ставил ГБО и вынул запаску понял что это не штатный размерчик.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
У меня на штатных дисках были 235/55, 245/55, 255/55 зимние шины.
На первом размере руль крутился легче всего и управление было самым комфортным. Последние были по ощущениям мягче, но руль тяжелее. Никакой колейности не было и в помине.
На лете были 275/45/20 и 265/50/20
Значительно тяжелее управлять рулём, на первых вообще в колее было адски не комфортно. На 2х колеи вообще не было. Подозреваю дело в марке/модели резины.
Считаю 255/55/19 нормальным и хорошим выбором, никак не влияющим на управление
JustDoc
Хайлендер
На первом размере руль крутился легче всего и управление было самым комфортным. но руль тяжелее.
Ничего удивительного - чем шире шина, тем площадь контакта больше и сила трения выше.
Ты опять за свое :D
Чем больше площадь контакта, тем меньше давление на грунт.
JustDoc
Хайлендер
Мы же не про давление, а про силу трения. Именно из-за силы трения становится труднее руль крутить. Давление тут не при чём.
Найди в инете расчет силы трения - сильно удивишься :D
JustDoc
Хайлендер
Не, то, что давление имеет значение никто не спорит. Но решающее, всё, же - именно трение. В ДАННОЙ ситуации. Иначе чем объяснить увеличение необходимой прикладываемой силы для поворота руля?
JustDoc
Хайлендер
Хорошо. Пусть будет, что из-за снижения давления становится сложнее крутить руль. На этом и остановимся. Просто запомнить, что на широких шинах сложнее :о). Этого достаточно.
444
Колеса будут чуток больше торчать из арки. А так - всё встанет. Многие тут катают диски с вылетом 35.
Ну машина будет чуть грязнее, нагрузка на ступицы на излом чуть выше.... мелочи...
Ну ну, теория штука классная, можно поверить любому, главное практику не упустить из виду
5 год, пробег за 85. Никаких проблем с подвеской
Ну степень разницы в загрязнении боковин уж не могу оценить или вернее лениво считать крупинки грязи.
За бока арок вдоль машины ничего не выступает. Брызговики шире.
Посмотреть вложение 65790 Посмотреть вложение 65791
Посмотреть вложение 65795 Посмотреть вложение 65793
Да конечно, разница будет несущественной, но все же будет...
Лично мое мнение, покупая автомобиль, я понимаю, что будут траты на колеса нужного размера, запчасти соответствующей стоимости и готов к этому....
А с чего им выступать, если они глубже на 5мм сели?
Точно. Туплю.
Да, если увеличивать вылет и вдобавок пошире резину поставить, то возникает риск того, что в крайних положениях руля покрышка может начать задевать элементы подвески или кузова (ту же арку колеса, к примеру).
444
Даже интересно стало, за 75т, всегда дотягивал на компресоре до шиномонтажки... Так и продал с девственной запаской... Насколько я помню, там что то вроде под головку на 19 нужно вращать, что б запаска на землю легла...
Домкрат не юзал, но думаю, если тачка была новой с Тойоты приобретена, то там штатный ЗИП у всех... Должно все подходить...
