В книжке написано проверять клапан PCV каждые 48,000 км или раз в три года. Поясняющих картинок нет. Пробовал искать это клапан, но найти не смог. Расскажите, кто знает, если ли этот клапан на двигателе 3.3 ?
На втором фото есть зелёная крышечка, вот от неё смотри по шлангам и доберёшься до клапана. К нему подходят 2 шланга и эл.разъём. Выход с клапана - на блок управления заслонкой.
"при нормальном состоянии дел внутри двигателя (читаем - "правильное" масло) - клапан - чистый, если он грязный, то, СКОРЕЕ ВСЕГО, можно покупать прокладки и вскрывать двигун сверху и снизу и ложкой вычёрпывать кокс".
