Кислородный датчик
jamal
Приветствую!!! Какие кислородные датчики идут на хайдандер 1 поколения на верх и вниз ? То ист сколько ом должен быт у датчика на верху и сколько в нижнем ????
dvb
Краснодар
Кислородные датчики не диагностируются по величине сопротивления. Сопротивление можно замерить только у их обмотки подогрева, но это не показатель исправности самого датчика
jamal
Мне нужно знать какие( в Ом ) идут до катализатора а какие после? Они должны отличатся
dvb
Краснодар
На них что, нет номеров? Вот ваши датчики. Номера разные
dvb
Краснодар
Так и есть еще 89465. Хотя сдается мне разница только в длине кабеля. А насчет места установки - хез, владельцу виднее.
В-общем, поискал в Клупе - уже было. Дадчики одинаковые, отличаются только длиной проводов.
jamal
Спасибо большое но нужно знать какое ставит 9 Ом или 13 Ом.Короче узнал на верх идёт 13 Ом у него провод короткий а вниз 9 Ом длинный провод
dvb
Краснодар
Еще раз: сопротивление совершенно не важно. Оно влияет лишь на скорость разогрева датчика. У них наверняка у всех будет разнос сопротивлений +/- 5 Ом
Highlander 3,5 4WD 2011
В верху стоят не кислородные датчики а лямбдо зонды с номером 89467 низ кислородные. В верх ставятся только датчики лямбды, в низ можно и замену ДОХ номер не помню. Поиском поищи там есть темы по замене на не оригинал.
jamal
Мне говорили у них разные сопротивления
dvb
Краснодар
А знаете, есть еще покрышки и шины. Шины ставят вперед, а покрышки назад. Только не перепутайте!
Разницу между этими понятиями объясните?
89467- датчик его ещё называют лямбда зонд. По нему БК контролирует топливную смесь, которая должна быть в соотношении 14,7 к 1. Где 14,7 это воздух а 1 это бензин. Датчик он самый верхний в катализаторе и ставится на Хайлендер только с номером 89467 - ........ Нижний кислородный датчик 89456 - ....... контролирует СО в отработанных газах и за смешивание топлива не отвечает, можно ставить и другой с соответствующим сопротивлением. Сопротивление у верхнего и нижнего датчика разное.
Есть ещё интернет и поиск в данной теме. Погугли и увидишь, что разница есть и существенная и не только по сопротивлению подогрева.
dvb
Краснодар
Смешно, чесслово... Что лямбда-зонд, что датчик кислорода - это одно и то же. Просто есть разные их типы, но у всех одна задача - показать много или мало кислорода.
И я не говорил, что они одинаковые перед и за катом, напротив, я показал, что у них разные номера. Но различать их по сопротивлению... Проще по длине провода.
Все верно это кислородные датчики но верхний имеет ещё второе название лямда- зонд вот так я их различаю.
А бывают еще датчики топливо-воздушной смеси: эти самые дорогие
jamal
купил датчик с кодом 89467-33160 (для камри мотор 2 az fe как у меня ) на вверх как замену ( а у меня 89467-48020 стоит). Сразу чек загорелся. Поверил некоторым кто говорил главное первые 5 цифр...( Не помогло. Не могу найти с оригинальным кодом
Highlander, 4wd, 2000
На денсо попробуй по марке и модели поискать, я когда искал мне выдало 1 датчик с разными номерами, номеров штук 5-7 было, возможно нужно будет фишку переставить, и можно юзать
ASB
Якутия
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Тоже не верил, перебирал.. От Хорька, китайские, еще от каких-то тойот... Только когда поставил родной, ошибки ушли.
Датчики AFS ( топливно-воздушной смеси) на хайлендер - только родные.
