Картонка на радиатор зимой ( надо или нет).
Белоярский
выбираю
Друзья есть вопрос по поводу утеплителя радиатора картонкой, стоит это делать ( если да то каким образом), а если нет то какие последствия могут быть зимой. Я слышал что на машинах некоторых фирм прихватывает сапун масленного картера двигателя и для предовращения этого владельцы утепляют передок. Как с этим у Хайлендеров?
Зима разная бывает, сам-то где обитаешь, чтобы задавать такие вопросы, на Севере?
Вон люди одеяла покупают...
Белоярский
выбираю
Машина эксплуатируется на Севере, одеало от обмерзания на ходу не помогает, вопрос в том что на ходу в сильные морозы на некоторых машинах выбрасывает масло, из-за обмерзания клапана отводящих газов картера двигателя (сапун)ладельцы таких авто закрывают морду и помогает, но у хайлендера сильно греющийся мотор ( т.к. мощный), так вот кто нибудь сталкивался с проблемой выброса масла на ходу в морозы.
Спроси у -BULLET-а, у него уже -34 и он ездил, в -41 - машину пожалел...у Сургутских спроси HENDLER-a например
Чтобы кто-то жаловался на выброс масла...последние 2 года таких не было точно...
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
Двигатель не самый мощный на теплоотдачу.
Ездил при -40. На дальняк при -43, по поселку при -46 не было ни каких перемерзаний сапунов. Первую зиму с техническим войлоком, потом убрал так как потерлась крышка двигателя. Потом просто голый, эту зиму с автоодеялом. Картон не ставил.
ИМХО картонку можно поставить с задней стороны большой решетки радиатора. Нижние отверстия оставить свободными.
А так при теплой зиме нафиг она не нужна картонка
GENUS
Путник
ХМАО
Картонку ставили на совковские авто т.к. проблема сапуна именно на них и была, особенно на грузовиках типа ГАЗ ЗиЛ (на ЗиЛах даже шторки были). Вот буржуи (авто) не имеют этих проблем, сам перед Хаем катался на Опеле в любые морозы до -45 использовал только одеяло под капотом, так же сейчас на Хае, как говорится NO PROBLEM :)
