Как разобрать приборную панель (торпеду)
3.5, 4х4, 2011
Кто нибудь разбирал? С чего начинать? Где защелки находятся? И как не повредить.
Помнится был у меня Мондео, так я погуглил и нашел фотоотчет о разборе панели. А про наши машиненки, крайне мало инфы :smiles:
p/s/ Особенно интересует верхняя часть, с воздухоотводом.
Приборную панель, просто дергаешь на себя, держась за колодцы.
Верхняя часть с воздуховодом, то же снимается на себя, она на пистонах. Для удобства можно помогать из отверстия для приборки(при снятой приборке)
Зачем разбираешь?
3.5, 4х4, 2011
Зачем разбираешь?
За какие колодцы? Не пойму никак :( Поддевать как то сциковато, пластик твердый, как бы не треснул...
Мы с тобой про новый хай говорим? Просто у тебя я смотрю предыдущий...
У меня там микрофон от сигналки приклеен. Кажется отвалился и телепается на неровностях... Нужно получше закрепить.
Колодцы это там в них спидометр и тахометр живет. Хватаешь за края и тянешь на себя(микрофон при сборке приклеешь)
PS Я вижу что у тебя новый хай(даже черезчур новый, из будущего наверное :) )
ЛНР Луганская область
3,5 4WD 2011
Охренеть, это ж какие умельцы так крепили микрофон что надо торпедо снимать для приклейки.
Мытищи
Хай 2.4 2004 г.в. AT передний привод
А как правильно снять пластиковую накладку у лобового стекла на стойке со стороны водителя? Что-то никак не получается ее снять.
Вот это точно на форуме было, с фоткой даже.
(дергаешь начиная сверху в сторону салонного зеркала, под накладкой пистон, который надо повернуть на 90 градусов и вытащить из накладки. Сам пистон останется на стойке)
Челябинск
2.4L, 2WD, 2005
Там два пистона.
В нижней части обычный - просто дернуть.
Сверху не совсем пистон, скорее держалка-предохранитель -
там да, надо верхний его торец повернуть. Сильно неудобно,
но если пальцы сильные...
Тем не менее мне надоело его выкручивать уже на второй раз, как понадобилось снять накладку.
Я потянул накладку - пистон начало перекашивать -
один край пошел в отверстие на выход - зафиксировал внатяг,
а потом аккуратно добавил усилие - он и выскочил.
Ссыкотно было :) , но наловчился... Нормально...
Но обратно ставить - его все-же крутить надо, но там полегче...
И еще - накладку со стороны двери надо снять с направляющей - оттянуть и типа вывернуть в салон...
Там два пистона.
Вот так разбирать не советую!
Этот пистон не дает накладке лететь в лицо при срабатывании шторок аирабега!
Надо взять утконосы и аккуратненько захватить и повернуть этот пистон-держатель.
optimale
Santa Cruz de Tenerife
3,5 2011г.
PS Я вижу что у тебя новый хай(даже черезчур новый, из будущего наверное ) +100!!! Поржал!
