Как пользоваться автозапуском?
Dimitriy
Активный пользователь
Подскажите пожалуйста как пользоваться автозапуском.Мне кажется он у меня штатный,у брелка 4 кнопки (открытый,закрытый замок,ключ-откр.капот,option).:russian:
Штатного нет, только если дополнительно установленный.
Выкладывай брелок, а еще лучше название сигнализации.
Dimitriy
Попробуй нажать на зеленую или нажать и подержать 3 сек.
По хорошему нужно искать описание на эту сигнализацию.
Dimitriy
Обезательно попробую,но хотелось-бы знать,что дальше делать,как глушить мотор,ато буду бегать вокруг машины.
При нажатии на педаль тормоза, должно переключаться на управления с ключа зажигания.
Dimitriy
Тоесть при нажатие педали тормоза машина заглохнет и зажигание надо будет запустить с помощью ключа,так что-ли,я правильно понял.
Dimitriy
Dimitriy
Какой вопрос?
Могу запостить.
Какую комбинацию кнопок надо нажать, что бы дистанционно завести/заглушить авто. И попросить инструкцию, если есть.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
А разве гугл уже отменили? :)
Первая же ссылка дала искомый результат.
Видимо у меня другой гугл :)
Теперь все понятно, надо нажать 2 раза на зеленую кнопку.
Dimitriy
Спасибо всем кто откликнулся!Да точно при двойном нажатие на зелёную кнопку,
машина зажгла габаритные огни,секунд 5 подумала и завелась.Ура :spartak::declare:
