Доброго времени суток дорогим форумчанам читающим мой эпос. Проблема пришла откуда ни возьмись... Внезапно при включении "задней" передачи перестала загораться лампочка подсветки буквы "R" на табло приборов и следовательно перестали загораться фонари белого света на задних "стопарях" показывающих другим участникам дорожного движения ,что авто движется Задним Ходом и как следствие перестала работать камера З.Х. на штатной мультимедийной системе, показывать "вид сзади" и перестала пищать пищалка З.Х. .... Сам авто назад движется, передача "R" включается после секундной задержки с небольшим пинком. Лампочка целая, при переключении селектора в режиме "туда-сюда" горит как и должна жёлтым цветом, а вот при фиксации селектора в положении "R" не горит.... Рычаг немного "лифтует" в фиксированном положении "R" и при движении рычага вперёд-назад в пределах положения "R" задняя передача то включается то выключается .Может у кого была такая или похожая проблема? Может просто есть какие то регулировки селектора АКПП ? Как быть? Что можно сделать ? Подскажите !!! Заранее благодарен . Прошу прощения за сумбур .
