Лямда
Накрылась у меня лябда, банк 2 сенсор 2.
Но вот чего то не могу определить где у меня банк 1, а где банк 2. Прошу помощи.:helper:
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
У нас вроде машинки одинаковые?
По ЕРС вижу два Oxygene sensor №2:
89465-48170 LH
89465-48180 RH
про "банк" ничего не написано увы
Screenshot-Автозапчасти TOYOTA - электронный каталог запчастей - Chromium.jpg
Да вот и сам мучаюсь. Если первый и второй сенсор определить просто, то с банками засада.
По картинке, которую я нашел банк 2 это тот, что ближе к водителю, а банк 1 ближе к радиатору.
В соседнем колхозе(пост№8) пишут, что наоборот.http://highlanderclub.ru/node/9033#comment-76858
Кому верить? где искать правду?
Зы 1й цилиндр-это ближе к моторному щиту?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
по книжке про дорестайловый Хай с 1MZ 1-й цилиндр ближе к моторному щиту и он справа по ходу движения машины. В этом двигле вроде нет датчика b1s2, завтра гляну в книжку про 3MZ (на работе она), может там что есть...
Вот, нашел именно по хайлендеру.
Банк2 сенсор2 находится впереди автомобиля(ближе к радиатору)
nickditlov глянь еще свою книжечку, а то 2 лямбды неохота менять как то.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Пока только картинку из каталога ЕРС:
если встать рядом с движком, может и можно разобраться какой из них сдох RH или LH (хотя эти обозначения у них для левого и правого элементов). А завтра на работе гляну книжку по 3MZ, может там чего-нибудь есть.
Посмотрел по ЕРС - у 1MZ нет этого датчика.
А с какой стороны у движка вставать надо, что бы правильно получилось? Судя по этой картинке, что бы было правильно надо сзади движка вставать(шкив коленвала будет далеко)
Да и все равно на вопрос не отвечает, где банк1, а где банк2.
ASA
В думах.
Накрылась у меня лябда, банк 2 сенсор 2. Но вот чего то не могу определить где у меня банк 1, а где банк 2. Прошу помощи.:helper:
Насколько я понимаю, банк - это ряд цилиндров. Кто из ху, наверное можно понять по расположению двигателя.
Начать можно с первого цилиндра.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Мне кажется, что датчик LH расположен ближе к радиатору, учитывая твою картинку, его и менять. Но это надо проверять.
Там, рядом с ним, расположен neutral start switch, его номер также на картинке:
по месту можно посмотреть, если с ближним к радиатору датчиком есть эта бодяга, значит он.
Если начинать таким образом, то в конечном итоге можно всю машину поменять. Надо точно знать.
В теории я понимаю, что от 1го цилиндра, но вот картинка с лексус форума меня смутила. Если движки одинаковые, то почему эти датчики именуются по разному?
park\neutral position sw расположен дйствительно рядом, но вопрос в другом, где подтверждение, что LH это банк2?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
не, это не то, это парт намбер разъема этого датчика
Почитал сейчас ошибки еще раз. Выдало Р0705 Датчик диапазона работы трансмиссии неисправен. Где искать этот датчик?
PS установил, что ванк 2 это тот, что ближе к радиатору.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Вот гляжу в мануал на 3MZ - там написано, что датчик TR установлен на передней стороне коробки передач.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
из русской книжки про замену датчиков
может пригодится
Это для 1MZ? Но все равно спасибо.
Я так понимаю, что с датчиками PRNDL никто не сталкивался, но все равно спрошу: Он разборный или нет? Сегодня хочу снять его и почистить.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Вот спасибо, внятно описано. Еще бы найти статейку как его диагностировать...
Хорошо бы не замена, а просто регулировкой обошлось, а то вещь такая, что можно встать мертвым грузом из-за него.
Скорее всего, правда наверное без фотографий.
Как мне кажится, там вырабатывается пластиковая пластина, как следствие люфт и ошибка.
Датчик месяц ждать надо, пока буду так мучаться.
Что интересно, ошибка клемой акб не сбрасывается, только сканером. При сброшенной может загореться сразу(и заглохнуть), а можно успеть еще и покататься.
