Как на 4WD располовинен бак?
Вопрос в названии топика, объясните пожалуйста. Дело в том, что загорелась лампочка, залил 20 литров. Километров через 10 попрыгал по кочкам и стал замечать, что стрелка уровня топлива движется то вверх, то вниз. Негодую. Обычно такого не было, никогда стрелка не прыгала.
Подольск
TLC Prado 2007 R2 1GR
если мне не изменяет память бак находится под левым пассажирским сидением под днищем, те крепится к подрамнику и защищен гофрой. его хорошо видно ечли заглянуть свмому
Вроде никак не располовинен, за водителем начинается.
Надо насос достать и посмотреть, может дорожкам кирдык наступает.
Где он находится то я знаю, спасибо, как внутри устроен не очень понятно.
Черногорск, Республика Хакасия
2AZ-FE, 4WD, 2002
Каким дорожкам? Можно по подробнее?
Когда достанешь фильтр с насосом из бака , то там на корпусе есть реостатная дорожка, по ней ходит ползунок, который прикреплен к поплавку, я вот тоже когда фильтр в баке менял, не догадался почистить ее (можно просто ластиком) Теперь вот некорректно показывает уровень, а иногда вообще стрелка падает. Летом снова разберу, приведу в порядок.
Эти дорожки чистить нет смысла, если они стерлись, то менять!
Как вариант еще с поплавком проблема (все равно в бак лезть) или где то короткое замыкание сидит.
А от чего они могут износиться? Пробег то смешной, 65 с копейками миль.
Если стерлись, то менять корпус фильтра? Можно картинку где они находятся?
В общем после 2 дней стоянки само прошло, видимо кочки были слишком большими, а бензина в баке маловато. Продолжаю наблюдение.
3,0 4wd 2003
Я вот тоже потихоньку приучаю себя правильно ездить на Хае..
Т.е. если есть подозрение на какой-то узел, пускай - редуктор, проверяешь там жижу - есть. Значит всё в порядке - ездим дальше) Уже столько заморок было.....
Учусь эксплуатировать по науке:
мне в ТРЁХ разных местах сказали почти ДОБУКВЕННО - "машина сделана для тупых американцев, если ты все жижи и расходники меняешь во-время, то, пока на асфальт что-нть не вывалится - ремонтировать в ней нечего" ))))
Мучаюсь. Ничего не делаю... Вот щётки купил новые, обслужил машину, так сказать :boast:
