Как и где проверить в ЮЗАО
Обратись к Олегу (Veyron, сервис Viking). У него свой сервис, поможет.
Если качественно проверить, то в Дексе.
В объявлении то 2 тыс.км назад, а должно быть через 2 т.км. Предварительно стоит посмотреть историю в https://autoteka.ru/ . Ну и первый вопрос по телефону, что человек на другом конце провода вписан в ПТС.
Мерседес
Тогда продолжим. Мужчины, нужна ваша консультация. Кто знает, если машина покрыта керамикой, есть смысл проверять ее толщиномером , будут ли на нем верные показатели?
Это зависит от состава "керамики" и принципа работы толщиномера.
По идее, ультразвуковому толщиномеру сильно помешать не сможет, но из-за неравномерности структуры "керамики" придется сделать не одно измерение в точке, а несколько вокруг выбранного места.
Также нужно знать, какой толщины пленка нанесена на кузов (она варьируется от 40 до 300мкм).
Мерседес
А какие показали, могут быть в разумных пределах, без пленки на Хае, если допустим просто красили сколы. Понятно, что найти автомобиль в заводской краске очень должно повезти, вот и думаю на какой показаль можно закрыть глаза.
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Показания будут искажены,но есть места,куда керамику не наносят.
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Тоесть понять есть ли шпаклевка под покрытием или нет с керамикой невозможно?
Если деталь красилась её все равно можно отличить от не крашенной,если керамика наносилась ,то и толщина с учётом керамики будет одинакова,а если + шпаклёвка была,то и отличаться будет.
Мерседес
Точно.Одна голова хорошо, а с друзьями лучше. Спасибо.
Думаю, заводская краска будет примерно 120-130 микрон. Багажник, капот и крыша могут иметь краску на 30-40 микрон больше. Если есть подкраска, добавь микрон 30-50 - если будет 100 и выше, значит, там шпаклевка.
Мерседес
Спасибо. Все что ближе к 300, значит шпаклевка.
Кстати!
Если покажет меньше 100, то это меняная неоригинальная деталь - нужно лезть внутрь и смотреть, что там.
Мерседес
Кстати!
. Интересная информация, не знала. Обязательно приму к сведению.
Кстати!
На центральной стойки и проёмах дверей - меньше, где-то 60-80.
Возможно, на третьем это так. Вообще, чем свежее машина, тем хуже у нее окраска.
У меня на первом Горце 2001 года была куча глубоких царапин, но ни одного "жучка". На машине 2004 года пару жучков нашел. На машине 2006 году куча жучков: на крыше, капоте, крыльях. Недавно смотрел соседский Горец 2013 года - он выглядит намного хуже, чем мой.
Я не про весь кузов, только про проёмы. Снаружи, как обычно 110-130.
