Какая запаска на Limited 2006 4WD?
Караганда
3,3 2006г. Limited
Получил наконец своего Хая с америкосского страхового аукциона. Отчёт пока писать не готов. Машина немного подбита в зад, но крылья задние все целы!
Вопрос в следующем:
Нет запасного колеса и место под само колесо немного деформировано. Костоправам нужно привезти запаску для подгона. Какое колесо (диаметр, вылеты, дыры и т.д.) и какую резину брать? Посоветуйте.
Как я понимаю нужно:
Полноценный железный 17 диск, т.к. Лимитед. От какой машинки может подойти.
Хочется бюджетно подойти к вопросу, т.к. надеюсь запаской пользоваться не часто)))
ugra
Nissan Murano. 2014
Для жестянщиков достаточно с штаного колеса для подгонки если нет запаски, т.к. в хае запаска не докатка о стандартная.
Караганда
3,3 2006г. Limited
Ясно. Спасибо!
Только я думаю будет тяжело и опасно подгонять, когда одно колесо поддомкрачено, да ещё может резину повредят.
Вопрос чуть тогда перефразирую.
1) Какое колесо (диаметр, вылеты,сколько дыр) и какая по размеру резина должна стоять?
2) От каких машин подойдет, может Лехус 300,330 или ещё чего?
Караганда
3,3 2006г. Limited
Кажется, вот так должно быть:
17x7.5
Offset: +35mm
Backspacing: 5.62
Bolt Pattern: 5-114
Rec. Tire Size:225/65-17
Кто может перевести, что эти цифры значат, т.е. что такое Offset, Backspacing и т.д.
Штатная запаска на Лимите на литом диске. Размер 225\65\17 Те цифры о которых ты спрашиваешь к размерам ниши под запаску практически никакого отношения не имеют = это вылет, сверловка под болты. Для мастеров должно быть достаточно, если ты привезешь резину соответствующего размера.
Караганда
3,3 2006г. Limited
Я просто думаю сразу и запаску прикупить.
Тогда ищи полноразмерное родное колесо на литье...
ASA
В думах.
Вопрос в следующем: Нет запасного колеса и место под само колесо немного деформировано. Костоправам нужно привезти запаску для подгона.
Самый лучший вариант, целиком менять полик багажника. Намного бюджетней и правильней получится, чем подгонять, да еще и под колесо.имхо. Вот номерок панели 58311-48905 новый на экзисте 8000 тыс.рублей.
Вот здесь ликбез:
https://www.rsracing.com/tech-wheel.html#backspace
На самом деле, Backspace тебе не нужен. Важен только вылет (Offset или ET) и сверловка (Bolt Pattern). Ширина для штатной резины подойдет от 6.5 до 7.5 дюймов. Еще хорошо бы купить со штатным центральным отвестием (ЦО) 60.1, чтобы проставочное кольцо не ставить.
Караганда
3,3 2006г. Limited
Я даже не знал, что так можно купить, причем довольно бюджетно. Просто хотел купить заднюю дверь - но она у нас под заказ от 700$.
Но теперь уже с поликом всё, ремонт вчера начат. Повреждения не большие,герметик почти нигде не потрескался. Просто нужно быть уверенным, да и потом запаска всё равно нужна! Надеюсь всё исправят.
Караганда
3,3 2006г. Limited
Как оказывается один диск хрен найдешь и стоит минимум 100$.
Резины такой тоже нет, дословно: "У Вас эксклюзивная резина, б/у не найдете" !!!
Новая 200$ c лишним балон.
Вот Вам и "управляй мечтой")))
Тоёта, тоёта, мечта ид..та
отдать 300 бакарей за запаску. НИ ЗА ЧТО!
