КТО может помочь МОЗГАМИ от ХАЙЛЕНДЕРА?
T
toyota
Guest
Привет владельцам хайлендера,возникла у меня неприятная проблемка,сегодня ехал по городу и не с того не с сего замигал ЧЕК,и на холостых стала машина троить,доехал до дома вкл.комп.и по положительным отзывам нашёл клубный автосервис ТСМ на ул.Ленинская Слобода 26,созвонился,и поехал к ним на диагностику,там мне сказали что показал комп.второй цилиндр,что он плохо работает,и лекарство таково,нужно промыть инжектор и поменять свечи зажигания,что я и зделал,но результат тот-же,диагност пробил тестером проводку от катушки зажигания 2-го цилиндра до мозгов,всё ок.,посоветовал если есть знакомый с таким хаем то пусть подъедит(ут) по возможности в сервис,мол поставим с того хая мозги и посмотрим троения.В общем форумчане если у кого есть возможность помочь,и вы владелец 3.0 4WD 2002г.в.то напишите или позвоните на номер(с меня пиво,или ...).
101
3.0 полный 2002 год
Привет Сергей у меня хай 2002 года НО я щас в запарах по полной извени .:download:
Если не кто не ответит то числа после 20 смогу наверное.
Привет владельцам хайлендера,возникла у меня неприятная проблемка,сегодня ехал по городу и не с того не с сего замигал ЧЕК,и на холостых стала машина троить,доехал до дома вкл.комп.и по положительным отзывам нашёл клубный автосервис ТСМ на ул.Ленинская Слобода 26,созвонился,и поехал к ним на диагностику,там мне сказали что показал комп.второй цилиндр,что он плохо работает,и лекарство таково,нужно промыть инжектор и поменять свечи зажигания,что я и зделал,но результат тот-же,диагност пробил тестером проводку от катушки зажигания 2-го цилиндра до мозгов,всё ок.,посоветовал если есть знакомый с таким хаем то пусть подъедит(ут) по возможности в сервис,мол поставим с того хая мозги и посмотрим троения.В общем форумчане если у кого есть возможность помочь,и вы владелец 3.0 4WD 2002г.в.то напишите или позвоните на номер 8926 303-36-00 СЕРГЕЙ(с меня пиво,или ...).
Прикинь, у тебя там коротыш где то сидит и мозги доброжелателя то же накроются?
А по теме: проверить проводку это пол дела.
Во первых что показал сканер? какую ошибку? (они обычно пишут не просто 2 цилиндр, а катушка это или форсунка)
Во вторых проверить что приходит на катушку.
В 3их поменять катушки местами-посмотреть что будет.
в 4 проверить форсунки.
T
toyota
Guest
Мозги для ГОРЦА.
Видимо я вчера не всё написал,катушки менял диагност,ставил свою свечю и катушку,тоже самое,но после промывки инж.и замены свечей,результат тот-же,прозванили проводку от катушки до мозгов,сигнал есть,подключили опять комп.и он выдаёт ошибок не обнаружено(лично сам видел)а чек мигает и машина троит,хотели поставить мозги от хариера но несовпали номера,рисковать нестали,мысли лезут разные,может их программа неподходит для горца(более старая)когда только подключили комп.на табло высветело митсубиши 3000,но диагност.сказал что она подходит,всё одинаково,в общем авто я оставил в сервисе,сказали будут искать причину.
Свечу троящую выкручивали? сухая или мокрая?
ЗЫ для вэ 6 движок не троит, а пятерит.
T
toyota
Guest
Пятерит движок.
В общем сегодня выяснили что во втором цилиндре нет компресии,кирдык клапану,буду готовится к замене клапанов,а остальное покажет вскрытие.
О как! Отпишись потом, когда получишь резюме о причине такой редкой неисправности...
Почему именно клапану, а не кольцам например или тарелкам клапанов?
Да, попадание солидное может выйти. Сочуствую.
T
toyota
Guest
Клапан
Возможно кольца,но почему большая разбежка,один цилиндр никакой,емеется ввиду в нём компресия,а рядом в двух нормальная,значи прогар или большой нагар клапана.Но честно говоря у меня были мысли поменять в нём кольца,маслосъёмные,и остальное,и вычистить оттуда всю гадость,нагар и т.д.
Возможно гадость и стала причиной.
Если будешь делать зафотай, что там под крышкой клапанной и пробег какой.
Возможно все обойдется чисткой и притиркой, а так же регулировкой клапанов. Главное на капиталку головы не попасть(хотя она скорее всего не капиталится).
T
toyota
Guest
Ремонт
Пробег 105т.миль,буду делать ремонт со съёмом движка,чтобы прочистили его хорошо,сфотаю,у меня мысли может ещё прогорели клапана из-за перехода бензина с 92го на 95ый(это была моя первая заливка 95го),заправка фирмы *КАРТЕКС*,четыре года заливал 92бензин в предыдущие два авто ауди и форд немецкой сборки никаких нареканий.
За одну заправку ничего не прогорит. Да и про прогар говорить рано, и 105тм то же не много. Скорее всего причина в ГСМ и нерегулярной замене.
Я тоже не думаю, что прогар, скорее всего закоксовка. Или кольца залегли
101
3.0 полный 2002 год
Попробуй присадкой промыть клапана ,может поможет .
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Не доверяю я таким присадкам.
В одном месте она оторвет ксочек кокса, в другом он же прилипнет, и не факт, что будет лучше.
Мог и клапан подвиснуть, разбирать надо.
Единственное я не понял, зачем весь движок снимать? Снять только голову, посмотреть, по результатам будет ясно надо ли снимать вторую голову.
