Ищу правую заднюю дверь на ХАЙ 2014
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
В идеале серого цвета, но как будет, задел цветочный бетонный блок, ремонтники рекомендуют замену, хотя на вид не так все плохо..))
Нижняя накладка меняется отдельно. По двери попробуй обратиться в Авто- реформу, они у нас в партнёрах, там наш бывший одноклубник Александр. Возможно и дверь не понадобится.
Эти блоки реальное зло. Видно плохо, иногда, стоя рядом, вообще о нем забываешь..,
Sokolov73
Два сервиса сказали - замена двери... Даже Александр не поможет...
Sokolov73
по прежнему продолжаю поиски правой задней двери нормального качества...
Тойота Хайлендер 2001
А какая нужна? Новая? Просто по разборам можно позвонить там больше шансов и в цвет найти. Магазины то торгуют не крашенными. :)
Sokolov73
да по авито посмотрел, от 5 до 15.. но надо брать мастера, который будет менять дверь и красить ее, чтобы он сам выбрал дверь, над которой будет работать...
Зачем мастер? Если целая, брать и красить
Нашёл сейчас только у одного нашего поставщика новую (кстати левых почему-то нет вообще, а с передними наоборот правых нет... может есть закономерность :D). Две штуки у них числится. Так что звони ребятам в магазин запчастей ( Запчасти на хайлендер 2014- ). Если вдруг скажут нету, напиши мне. Только это китай. Оригинала нет. Искал в инете оригинал... нашёл за 32т. на каком-то сайте и требуют предоплату :) Искал по ОЕМ: 670030E110 . Авито если честно не смотрел. Но если ставят ценник 5, то это по любому разборка. Тут повнимательней. Нужно ехать и проверять их и при покупке сразу примерять, а то могу быть внешне норм, а она чуть скосилась при ударе (если сняли с битой). А если новая, то прежде чем красить обязательно всё проверьте. Приложите к кузову, приложите обшивку, проверьте как ложится электрика и т.д. В общем если мастер толковый он всё знает :) ... А то я один раз встречал мастеров которые заказывали по вину.. казалось бы должно 100% подходить... а нет. Приложили дверь всё супер встала... покрасили... проложили электрику... а вот обшивка не встала :) другие изгибы. Оказалось, что на рынке такие попадаются странные варианты :). Но это было не на хай. Вылетело из головы на какую машину брали :)... Нашёл ради интереса. Солярис 11-17 года ОЕМ 770044L200. Вот так :)
Sokolov73
спасибо, сейчас вроде нашел знакомого в тойота центе.. посмотрим, как по знакомству оценят ремонт...
