Инвертор в авто
Была проведена установка инвертора в автомобиль.
Изначально планировалось поставить универсальный инвертор, которых в каждом магазине навалом, но потом появилась возможность взять инвертор, который ставится штатно на TLC 200.
В итоге:
Сам блок удачно прижился под климат-контролем, причем помимо самой массы, был еще заземлен сам корпус на штатную шпильку, а розетка удачно поместилась в боковой кармашек(про который я постоянно забываю что он есть :) )
Питания хватает от розетки прикуривателя, подключенной конечно внутри, ноут тянет спокойно, помех на радио нет!
Пара фоток с телефона.
На счет полезности незнаю, лично мне его, пока применить не к чему.
Если будут идеи, для чего он нужен, то прошу высказываться.
Alex86
Тюмень
У меня стоит универсальный в багажнике. Пользуюсь когда в отпуск едем. Дети заряжают ноутбук, PSP. Вещь избавляет от покупки еще кучи зарядных устройств.
если штатный, то конечно гуд
себе для ноута просто взял универсальный блок питания 220/12
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
У меня, как оказалось, есть. Встроен в дверь багажника. Я его и не замечал, а пришёл Yago посмотреть на машинку и ткнул меня носом. Ну я потом и попробовал музычку погромче включить. Ничего себе так. Вот как надо собачит, при этом в соседних машинах люди не оборачиваются, да и у меня печёнка не дрожит.
А для розетки завёл себе адаптер с ножей американских на нашу розетку. Ноут и правда можно подцепить при необходимости.
нигде на фотках не видел, может выложишь, как выглядит и где розетка
Так уже есть кружки с кипятильником на 12 вольт, у меня есть - ни разу не пользовался правда, холодильник на банку пива или колы тоже есть, но не пользую. Некогда, да далеко и не катаю....
Москва СЗАО
Хайлендер престиж 2012
Чтоб кофе варить и другими полезными благами цивилизации пользоваться, нужно на 1 КВТ ставить!
ИМХО всё, что ниже 500 ВТ - просто заряжалки!
так че получается, по шильдикам -
штатный от 200-ки - 220В 100Вт
штатный от гибрида - 115В 1000Вт
в первом случае только эл.бритва, а второй потянет нагрузку ампер на 8,5
ничего не путаю?
Кармашек то?
Я вообще про них забываю, что они есть, можно туда денюжку складывать, а потом приятный сюрприз будет! :)
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
Штатный инвертер, это классно. У меня на прошлой машине был. Чем еще хорош штатный, у него помех почти нет. Хотя сейчас куча зарядок, и практически использовал мало. В основном для зарядки фотоаппарата.
Сама розетка в кармане. Тоже хорошо, не видно и вилка не будет вываливаться при тряске. Видел несколько примеров такой установки.
