Звуки при повороте руля
Волжский
2.4, передний, 2002 г.в.
Доброго здоровья всем жителям и владельцам хайлендера!
Вопрос к знатокам.
При повороте руля, внутри салона появляются звуки такие уууу как бы скрипяще-нудящие
Как будто пластик тыльной стороны руля о пластик прикрывающей рейку трется, но там зазор и они не касаются
что это может быть
звуки при сильных поворотах те на 10-15 градусов звуков нет а вот когда начинаешь выкручивать чтобы со двора выехать, начинаются эти непонятные звуки
подскажите куда залезть в нашу тойоту) что куда может смазать...
Андрей_В_К
Москва, Октябрьское Поле.
3л, 4 WD, г/в 2002
Какой пробег? У меня такое происходит с приближением очередных 100 тыс. км (это когда руль выкручиваешь до упора и начинает "уууу", а бывало и с обратной отдачей). Проблему решает ТО по замене ремней и что с этим связано.
aleksvo70
Вопрос к знатокам.
что это может быть
Если внутри салона, то стоит глянуть работу кнопок на руле (при наличии) - у меня когда шлейф подрулевой помирал, то звуки были схожие.
Волжский
у меня пробег 335-340 сейчас, о каких ремнях речь идет? я только один ремень знаю у нас, но его менял на оригинал менее 50 тыс км назад. Этот звук был всегда сколько помню, но сейчас за рулем стала ездить жена и ей крайне не нравится этот звук, вот и хочу найти причину
Волжский
нет на руле нет ни одной кнопки, простая комплектация. может ли такой звук быть причиной именно механизма или его изношенности? тк ни разу не производилась замена никаких элементов связанных с рулем и его тягами
