Защита бака у всех так криво стоит?
Горец 3.5, 2012, одЭшный.
Полез под машину (знакомиццо типо поближе)) и обнаружил неплотное прилегание защиты)) У всех так? или тока мне западло кинули япы)))
Geroi
Всегда
3.5 4x4 2010.г
Думаю у многих(когда был на ТО - специально заглядывал у других автомобилей - тоже самое.). Особенно доставляет много неудобств зимой при езде задним ходом. Отвисать начинает на много больше. Ездил до весны пока не оттаяло. Затем саморезами уменьшил зазор.
от же япы цук бракоделы) неожидал от тойоты чесны гря)
ну да лана) бум дорабатывать саморезами))
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Защиту ладно, ее не видно, а вот бампер как подходит!!! Это родной, не тайванский.
Я как мою машину, всегда руки чешутся, чтобы снять его, отшкурить ровную линию с квотором (задним крылом) сделать угол одинаковый
и под середину бракета подложить шайбу, а то он утопает посередине. С правой стороны не так плохо как с левой. А передний вроди ниче.
На Лексусе такого нет.
Андрей-сан
любитель Японии
3.5 л., полный. 2011
У меня всё больше и больше укрепляется мнение о том, что эта машина (особенно для российского рынка) какая то сырая, недоделанная. И это очень странно, учитывая какой подход у японцев к выводу нового на рынок. Они очень долго всё оттачивают, проверяют, доделывают, согласовывают, а потом только в массовое производство. Знаю это непонаслышке, т.к. работаю в японской компании уже очень давно.
Мне так кажется, что этой стороной уже куда то притирались...
Если нет, то это ваши сборщики так работают.
3,0 4wd 2003
Я когда читаю ветку "Поломки нового Хая" всё больше впадаю в грусть (
Судя по всему, года через 3-4 придётся брать первого Хая 2007-8 годов....
А как дальше жить - НЕ ЗНАЮ :)
Ты сейчас бери и через 3-4 года обустроишь его под себя... :)
Как поживает магнитола?
Киев
Toyota Highlander 2012, 3.5, White Pearl
А не может это быть какой-то особенностью автомобиля? Может это специально так сделано? Что говорят официалы?
Я тоже обратил внимание на эту свисающую штуку. Посмотрел по другим Хаям - у них аналогично.
Подольск
TLC Prado 2007 R2 1GR
Подтверждаю, на Клюгера все точно также! Защита не плотно.
579
горец 2012г.в., тлк-80 (боевой)
По поводу так называемой "защиты бака", если чуток отогнуть ее и заглянуть внутрь, там видно одну шпильку,как раз подходящую для того чтоб защиту притянуть, я сделал дырочку в защите, защиту нанизал на эту шпильку и прикрутил гаечку, стало более-менее.
угу) видел ту шпильку) в следующий раз полезу под машину посмотрю поближе еще раз) пока на саморезах стоит))
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
После поездки за грибами, увидел, что защита бака частично висит (подавал задним ходом и зацепился за корягу, после чего раздался характерный звук). Я понял, что можно только саморезами немного притянуть и на шпильку гайку поставить, что бы зазор стал поменьше, а защиты какой- никакой еще нигде на ставят? Нужно-то спрятать зазор, который мешает жопным ходом ехать!
Я частенько в говна залезаю, но без фанатизма.
__________________
Highlander 2011 4WD, 3.5 L
оригинального ничо невидал в тот район) как вариант снять эти два клочка пласмасски и заколхозить чонеть самостоятельно)
., как то неакуратненько доктор
я бы скОзал жощще)) залупа плё(( от тойвоты неожидал такой подлянки)))
качество начало страдать в угоду глобализму плеть(((
таво и гляди сяду на киа плё(((
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Вчера делал ТО-10000 и механик, поставил этот пыльник на место, правда в нескольких местах крепления к кузову пыльник пострадал, но на шпильку поставили гайку и притянули пыльник ближе к днищу. Зазор уменьшился с 8-10см до 2-4см.
Посмотрел на 200сотку и Hilux продается защита и бензобака
,и КПП,РК. Так же пыльник под передней подвеской у меня то же поломан, буду искать или заказывать недостающие защиты!
__________________
недавно задом сдавал через сугроб и чуть неоторвал этот пыльник))
пришлось лечить его более предметно) т.е. там под пыльником есть есть шпилька на которую крепицца термозащита бака, так вот отогнул пыльник, открутил гайку, сделал дырку в пыльнике и притянул его вместе с термозащитой, однако зазор всерно остался(( меньше стал но остался((
вылечил его строительным феном, на данный момент зазор там не более 2 мм.))
Ханты-Мансийск
3.5, 4WD, 2012
Эт ппц ребята, хваленое японское качество)) сдавал назад по глубокому снегу, слышу скрежет, вылажу, смотрю под машину, а там такая картина:
Highlander 2011 3,5
Там есть болт и гайка, осталось только в пластике дырку просверлить и прикрутить. Была ситуация один в один. в гараже 5-10 мин занимает и забываешь проблему целиком
ganguga
Highlander 3,5 2011
то же самое и у меня, все никак до подъемника не доеду! я бы с удовольствием поставил алюминиевую защиту если такая была в продаже!
Ханты-Мансийск
3.5, 4WD, 2012
Да я сразу так сделал, как до подъемника добрался):moil:
Урал
Хайлендер II
Такая же неприятность приключилась.
По совету буду садить на шпильку в центре.
С левой стороны, там на болт край защиты крепится.
Прокручивает он, не разобрался пока как его открутить.
С правого бока, со стороны кардана, там на клипсах крепится.
Кто чем крепил?
Москва, Зеленоград
Хай '13
Кстати, а может такой зазор - не баг, а фича? Типа чтобы в жарким летом не перегревалось ничего? Я к тому, что лишняя фиксация будет полезна, но наверно не стоит притягивать защиту сильно ближе к кузову.
Что думаете? Не опасно для жаркой погоды?
