Замучил передний штатный парктроник
Новый Уренгой
Хай 2012г.в. 3,5
Всем доброго времени суток!
Кто нибуть отключал передний штатный парктроник? Поделитесь плиз как это можно сделать? А то он уж совсем достал своим пиликаньем и постоянным нажатием на кнопочку.
Посмотри с какой стороны провода от датчиков проложены, с той и лезь под торпеду, нащупаешь блок парктроников-вытащи из него разъем.
ЗЫ если не отключается, то предположу что блок стоит где то под рулем.
Попробуй!
А еще лучше откалибруй и подключи датчик скорости(зелено-черный), тогда будет сам отключаться.
Парктроник в принципе китай, но вполне работоспособный.
Новый Уренгой
Хай 2012г.в. 3,5
Датчик скорости работает, парктроники сами отключаются при наборе 20 км.
Ненравится раздражающий писк или пиканье когда заводишь машину у препятствия, когда неспешно двигаешься по двору или с гаража выезжаешь, когда переключаешь АКПП (R, D). А если еще и датчики во льду или снегу то вообще труба, орет не своим! Вообщем пришел к мнению что не нужен мне передний парктроник.
Брат на своем Хае тоже горит желанием его отключить.
Еще вопрос, если отключаешь коробочку на передний парктроник это на задний не повлияет? У заднего парктроника я правильно понимаю своя коробочка где то в багажнике!?
Да, у заднего своя коробочка.
Как вариант, можешь пересадить красный провод с зажигания на драйв+задний ход(надо раздиодить будет) и тогда парктроник будет включаться только при движении вперед и назад.
Highlander 2011 3,5 4 AWD
Вот такая хрень у меня, два писка тонкий короткий и чуть ниже и чуть длиннее, при переключении передач и запуске - это нет контакта в каком то датчике, само проходит или можно найти этот датчик и пошевелить руками
Пенза
HL 3,5 2011, 4WD
Попробуй!
А у меня вот не отключается при наборе скорости. ОД говорит, что сделать не может. Может подскажешь как самому сделать, где этот датчик скорости и какие провода подключать. Я своим мастерам расскажу, они может дальше сообразят.
Датчик скорости с парктроника-зелено/черный, его надо прицепить на светлозеленый за бардачком на компьютер двигателя(верхний разъем, в нижнем ряду, который левее)
Пенза
HL 3,5 2011, 4WD
Спасибо, буду делать. Еще один вопрос, когда парк тройник отключиться при наборе 20 км/ч, потом он сам включится при снижении скорости менее 20 км/с.
Да, включится сам по скорости или по сигналу заднего хода.
(по ЗХ он включится и на 150 км/ч:))
Новый Уренгой
Хай 2012г.в. 3,5
У меня при снижении скорости не включается парктроник.
Впрочем для меня это уже не так и важно, всеравно принял решение его отключать!
Челябинск
3,5 4WD, 2012
Я заклеил динамик переднего парктроника изолентой, звук стал гораздо приятнее, нашел его сняв маленький "бардачек" перед левой коленкой))) он там был на 2х стороннем скотче закреплен. Сейчас звук как надо. при желании можно в изоленте сделать отверстия - типа тише/громче. К ОД ездил делать 5 (!!!) раз пока оба блока не поменяли не прошел глюк с ложным срабатыванием.
Да, с набором скорости у меня он не отключается.
Челябинск
3,5 4WD, 2012
Вообще то у него звук регулируется...
Специально этот динамик отключал вытаскивал вертел в руках - не нашел регулировки, может она на самом блоке? но я не нашел его
Да, на самом блоке.
Там 2 регулировки:
1. громкость динамика
2. чувствительность датчиков.
А что бы найти блок, надо было за проводок от динамика потянуть.
Москва, Тюмень
V6, 273 hp
Да, на самом блоке.
Там 2 регулировки:
Мазай, привет, как это сделать?!
Как что сделать?
Потянуть за проводок?
Или когда блок найдешь, отверткой звук убавить?
Челябинск
3,5 4WD, 2012
Как что сделать?
В моем случаи они его хорошо спрятали так как все облазил, а провод уходит куда то под панель , и там вообще проводов куча всяких, вариант с изолентой мне показался проще)))
Пенза
HL 3,5 2011, 4WD
Да, на самом блоке.
Там 2 регулировки:
Я 3 раза ездил, а мне Од сказал, что чувствительность отрегулировать нельзя. Типа парктроник как поставили, настроили и все, больше не регулируется:yes3:
Lang
Любитель
Highlander XU70 2021
У меня задний, вроде как, отрегулировали.
Теперь дурниной орёт передний, когда утром машину заводишь, особенно когда холода начались, короче дело не по делу.
Запечатлел на телефон как орёт, а то, когда к официалу первый раз приехал, он перестал верещать.
Надо съездить в сервис, некогда, но достало.
На нем 2 крутилки, одна звук, вторая чувствительность.
Еще есть выход на mute на магнитолу и вход (толи для увилечения зоны несрабатывания, толи для отключения при прицепе.)
Короче, пусть не П....Т!
Пенза
HL 3,5 2011, 4WD
спасибо, буду ОД долбить
В процессе обучения, чувствительность должна быть на максимуме, а перед машиной, в пределе 1м не должно ничего быть и ходить нельзя. (хотя практика показывает, что свободного места должно быть метра 3)
