Замок пятой двери
Москва Митино
2.4 4везде 2003
Доброго всем здравия!Сегодня пытался снять с пятой двери пластиковую накладку,которая с подсветкой заднего номера,столкнулся с тем,что не откручивется личинка замка,винты прокручиваются,а выворачиваться не хотят.В чем может быть проблема?Или я чего не так делаю(понимаю)?
Резьба сорвана, какие ту еще варианты? Железий тонкий
Москва Митино
2.4 4везде 2003
Спасибо,такая-же мысль пришла в голову,если силумин или тонкий железо,то должно выкрутиться...
Если болтик крутишь, то с обратной стороны гайка приварена, а железо как и на всей машине.
А зачем накладку снимать задумал?
Москва Митино
2.4 4везде 2003
Думал камеру поставить,да высверлить два самореза из подсветки номера,лампочки помнять хотел.В итоге накладку не снял,камеру не врезал(видимо придется другую покупать,вместо подсветки номера),но саморезики успешно высверлил,заменил лампочки ну и соот-но сами саморезы.Вот ведь печаль,скоро(в январе)уже год будет,как у RoadLASER забрал камеру,валялась в багажнике,в итоге нашел время,а тут здрасте,приехали:bad:.Теперь опять откладывается на не определенный срок...
Хайлендер , полный , 2001
я с такой проблемой тоже сталкивался саморезы на фонарике для подсветки номера высверливал т.к. они с обратной стороны заржавели а в планку болты вплавлены так что если он в ней провернулся то нужно шуруповертом крутить гайку а планку оттягивать болт провернутой стороной ее разшарошит и выйдет только вот на место его потом только впаевать придется при установке я не впаивал прикрутил на два и все удачи.
2,4, полный, 2001
При езде по грунтовке гремит замок 5ой двери! Проверял, ездил в багажнике, именно он гремит. Разбирал снимал и петлю и сам замок, регулировки нет. Может кто-то решал этот вопрос, поделитесь пожалуйста.
