Замок двери разбирал кто-нибудь?
JustDoc
Хайлендер
в прошедшие морозы перестал срабатывать один из замков. Когда потеплело - снова заработало. Хочу разобрать замок и смазать/обработать гидрофобными жидкостями. Замок ремонтопригодный? Или искать донора?
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Отремонтировал ручки, т.к. зимой периодически не работали кнопки правая или левая.
Летом снял ручки, разобрал и почистил - помогло, но не на долго.
Ржавчина и грязь как-то попадает на кнопку(находится внутри ручки) и она перестает работать.
Купил на разборе две ручки по 2500 руб(новые дорогие) каждая, взял с них эти кнопки и поставил в свои, теперь все работает прекрасно. При покупке б/у ручек смотрел, что бы внутри были чистые, хром накладку брал свою.
Хромированные накладки ручек поставил на герметик, что бы внутрь ничего не попадало и не вышла из строя кнопка.
На 2м кузове должен быть ещё разборный механизм. можно располовинить и заменить моторчик.
На 3м кузове уже спаянный. ( то есть условно разборный)
JustDoc
Хайлендер
Вот это и интересовало. Моторчики уже заказал. Спасибо.
Гибрид полный, 2008
Я разбирал и менял моторчик в актуаторе, от фокуса второго воткнул, другого не было, шток откусил не много
Гибрид полный, 2008
Полчаса работы, главное запомнить как что стоит в актуаторе
JustDoc
Хайлендер
Наиболее вероятную причину неисправности нашел. Казуистика, конечно, но все же. Итак: ревизия дверного проема и поиск причины плохого закрывания двери привела к наледи на пороге. Удаление наледи устранило плохой притвор. Резинка на концевике деформирована по той же причине. Видится неплотное закрывание двери и глюк концевика. Хотя, конечно, не исключаю проблему с моторчиком. Но пока все работает как и до проблемы
JustDoc
Хайлендер
Несложно разбирается? На винтах? На защелках? Или расклеивать надо?
Гибрид полный, 2008
Из сложного смотри как актуатор разбираешь запоминай
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
Периодически появляется глюк с закрытием (открытием) водительской двери. При закрытии через сенсор (или штатный брелок) все двери закрываются, кроме водительской. Она остается открытой.
Чтобы ее закрыть, беру личинку, механически закрываю, и потом на штатном брелоке нажимаю "закрыть". Машина встает на охрану.
Чтобы открыть машину, нажимаю на брелоке "открыть" и личинкой ключа механически открываю замок.
Неисправность плавающая, проявляет себя в основном весной, но сейчас все чаще.
Был у электрика, прозванивали. Сигнал приходит и уходит, все ок. Сняли сам замок, прозвонили, а он не алё. Замок клееный, не разборный. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь разбирал (ремонтировал) замок на Хае 3? Или замена? Новый больше 20ки стоит.
Когда собрали обратно все, обратили внимание, что задний левый тоже потихоньку приплывает, т.к. не до конца открывается (закрывается) собачка у дверной ручки. Видимо тоже со временем не будет реагировать на "Закрыть - Открыть".
Изучение инфы с разборок показало, что замки у нас особенные, с маркировкой А8, и не от Раф, Лексус, Прадо, Королла, Камри и т.д. не подходят.
Проблема похоже в электроприводе. Вскрывать замок и смотреть, что за электромотор там стоит, потом подбирать ему замену и собирать всё обратно.
