Заменил масло в двигателе
2.4l, FWD, 2006
Всем привет
На выходных в первый раз поменял масло в движке (было еще штатовское).
Залил Toyota 5w30 SM
Менял у Александра в Мытищах, он меня насторожил сказав что часто "левое" попадается и может в мороз -15 загустеть капитально. (((
Предлагает залить в след. раз Motul 5w40.
Так как я в первый раз менял, то не купил какие-то уплотнительные кольца на пробку, а у него закончились, поэтому закрутил пробку без этого кольца.
Можно ли так ездить не будет ли подтекать масло?
И где такие кольца можно купить?
happyman
skoda octavia
про кольца не знаю, а вот масло motul хорошее, только в любом случае лучше лить той вязкости, которое рекомендует производитель авто. проверено.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
90430-12031 Прокладка сливной пробки поддона двигателя
в Экзисте 20 рублей
Мастер, наверное, все же оставил старое кольцо. Без него может подтекать - понаблюдай.
Что-то он про Тойтовское отморозил.... Какой идиот будет подделывать нераскрученное масло, да еще в жестяной банке???? Намного рентабельней сделать пластиковую упаковку раскрученного бренда, такого как Мотюль :)
2.4l, FWD, 2006
в Экзисте 20 рублей
Спасибо.
Он сказал, что обратно не поставил, т.к. кольцо было деформировано, он так закрутил посильнее.
Понаблюдаю за уровнем и так за протечкой. Пробка, я так понял, находится на задней части двигателя?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Спасибо.
Пробка находится в нижней части масляного картера двигателя, т.е снизу движка. Пробка представляет собой болт, на него надевается аллюминиевая шайба, которую при замене масла рекомендовано менять.
Никогда не пробовал закручивать пробку хотя бы без старой шайбы. Кстати, номер шайбы дал для движка 1MZ или 3 MZ. У тебя какой?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Если хочешь - кидай свой ВИН в личку - пробъю точный номер шайбы по каталогу . Или посмотри сам на Экзисте в их каталогах.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Sten, вот какртинки для твоего движка:
код для кольца такой же: 90430 - 12031 (прокладка)
дал еще код для самой пробки
2.4l, FWD, 2006
2.4l, FWD, 2006
Ага, я видел.
Я спросил в смысле, она тоже как расходник идет? )))
Одной пробки хватает на 5 замен, а потом теряется?
Или она со временем лопается-трескается?
Просто раньше (на другую машину) мне не приходилось ни пробку покупать, ни кольца для пробки, вот и спрашиваю. :scratch:
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Ломаецца-трескаицца.
Я, правда, за 4-5 замен масла себе не менял ещё.
Пока ничего лишнего не течет :pleasantry:
Но при следующей замене масла озабочусь этим.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Ни разу еще саму пробку не менял. Но шайбы стараюсь менять каждый раз - тоже покупаю по десятку и потихоньку вырабатываю их...
MATway
В танке
Я про шайбы, естественно, говорил...
Пробку очень трудно сломать.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
А я было решил, что у тебя пробка трескается.... И ломаеццца...
Первый раз слышу, что пробку приходит мысль поменять :) Шайбы меняю при каждой замене...
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Ещё ни разу не покупал енту шайбу-прокладку, а масло меняю по индикатору уже более 100тык. Что то мне думается, что шайба там нужна не для того, чтоб её менять при каждой замене. :)
Но теперь обязательно поставлю, ну раз тут все наборами её покупают. :sarcastic:
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Мастер сказал, что обратно не поставил, т.к. кольцо было деформировано, он так закрутил посильнее.
Интересно,деформация была центрального отверстия? врядли в пиндосии так часто и с таким усердием меняли масло,что повредили кольцо.Если оно просто искривилось,то при закручивании пробки все равно обожмется,оно же алюминиевое.На своей машине масло менял сам раз пять точно,дважды в сервисе,все с родным кольцом и оно до сих пор в хорошем состоянии.ИМХО, мастер-самоделкин,таких "закрутил посильнее" стараюсь избегать.Главное,чтобы потом безболезненно удалось выкрутить пробку.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Цитирую техрегламент по замену масла в движке по книге Lexus RX300 (просто под руками оказалась) пункт 5 : Установите новую прокладку и затяните сливную пробку.
Хотя притчу про надпись на заборе помню. :D
Менял масло примерно столько же раз, кольцо в норме и ничего не подтекает.
У меня подтекало жижа из поддона коробки. Точнее не подтекала, а "потело" вокруг пробки. Поменяли кольцо - все пришло в норму
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
вообще по регламенту шайба каждый раз меняется. Я когда покупаю фильтр масляный у дилера мне ее вместе с фильтром бесплатно дают :)
2.4l, FWD, 2006
Вопросик.
После замены масла уровень выше максимума на 5..7 мм.
Можно так ездить?
VALER
2.4 fwd 2004, Pajero 4 2015., X-Trail.2.5 AWD 2017.
В принципе можно, только сильно не газуй.А лучше отсосать при помощи шприца и трубочки.
