Замена привода люка
Люк у меня был сломан при покупке.
Купил ленты по приемлимой цене(200 USD), и в выходные решил поменять.
По хорошему надо снимать весь потолок, но мне было лень разбирать багажник, по этому ограничился частичным разбором.
Снял облицовку стоек передних, средних передних, солнечные козырьки, 4 ручки, очешник и ленту вокруг люка. Далее открутил стекло люка (4 винта, ими можно регулировать люк в проеме) и снял его. Моторчик я снял в прошлый раз, когда пытался разобраться с причиной поломки.
Через обшивку потолка, я заглянул под крышу и изучил крепления. Затем открутил все крепления, кроме задних. Конструкция люка повисла, примерно как и обивка потолка.
Далее отогнул кронштейны (в красном круге) и вытащил старые ленты-вставил новые, закрепил люк, повесил моторчик, включил, откалибровал, собрал окончательно.
PS Люк теперь работает, но на скорости, при открытом люке, такое ощущение, что лечу на вертолете.
Собственно фотки.
  • 5 KB Просмотры: 420
  • 5,8 KB Просмотры: 416
  • 5,4 KB Просмотры: 408
  • 4,8 KB Просмотры: 410
  • 42,3 KB Просмотры: 154
  • 56,4 KB Просмотры: 155
А что это за ленты такие. которые мешали люку работать.
Для чего они?
3 фотка, как раз свисает лента.
Это приводная зубчатая лента, она пластиковая, внутри стальной трос. При черезмерной нагрузке(например зимой, когда люк примерзает) мотор, своей железной шестеренкой, может сорвать зубы на ленте(причем может сорвать на одной, а может на двух). В итоге люк начинает открываться с перекосом и его клинит(и моторчик продолжает дорывать зубья) или просто не подает признаков открытия.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
понял, спасибо.
У меня люк был на опеле омеге Б. Так у него заглючил блок управления, да ещё в связи с тем, что там везде была защита "от дурака", чтоб не прижало пальцы, руку, голову, в какое-то время он начал жить своей жизнью. Он самопроизвольно открывался, закрывался, вставал в то в положение когда люк поднимается, то отезжал.
В итоге я его закрыл и отключил моторчик от питания.
На Хае, то же есть защита от дурака(пальцы в люк).
И если люк подклинивает, то закрываться от то же не будет.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
А если поставить закрытие всех окон от сигналки, то защиты от дурака не будет?
AlexEr
МСК
КИА Спортейдж 4
а почему тогда может порвать привод в случае примерзания люка?
В данном случае защитой от дурака будет умный оператор сигнализации :)
Потому, как мне показалось, что защита работает на закрытие люка.
Ведь при закрытом люке сложно себе чего нибудь прищемить.
AlexEr
МСК
КИА Спортейдж 4
На самом деле, я сам был удивлен. Это как нужно было люк мучить, что бы свернулись зубья на ленте...
3.3 Limited
Вчера меняли трос привода люка. Крышу надо снимать полностью. По другому ни как. Работали вдвоем 6 часов.
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Работал один, часа 2, крышу полностью не снимал)))
Так кто то делает за фиксированную сумму, а кто то за нормо-часы. Я бы не удивился если у какого нибудь Ахмеда в "проверенном" сервисе делали часов 20 и соответствующий ценник выставили бы
20 часов слишком много. Надо как нибудь посмотреть, сколько на данную операцию тойотой отводится.
3.3 Limited
3.3 Limited
Привод 63205 вставляться в алюминиевые направляющие только с торца после снятия заглушек которые держаться на винтах.
