Замена передней опоры стойки
2,4,передний,2002 г.в.
Привет всем !!
Подскажите, кто сталкивался-хрустит опорный подшипник передней левой стойки. Подшипник нашёл новый, а в саму опору он как вставляется-прессуется или просто в посадочное место встаёт и влезет-ли он в старую опору??? Можно-ли в гаражных условиях поменять только опорный подшипник или надо менять всю опору в сборе ???
Менять можно один подшипник. Он просто вставляется - не парься.
Но вот убедиться в состоянии опоры можно только сняв стойку. Кстати, возможно, верхняя опора пружины 48471-41011 и нижняя проставка 48158-48020 могут быть убиты тоже.
Да снимать буду однозначно, так что как говорится-лишь-бы не вышло как в поговорке-Вскрытие показало, что пациент умер при вскрытии... :)
Спасибо !!!
V6, 273 л.с., постоянный полный, 2011
Всем привет! Подскажите, нужно ли делать развал после замены опор в сборе передних стоек на Хайлендере 2011 г.в.
Нет, я выражаюсь точно и задавал вопрос именно по "развалу", а не "схождению", всем спасибо!
