Замена некоторых ламп на LED, личный опыт и немного информации.
Бродяга
Бабло побеждает зло!
Серпухов
Highlander 4WD 3.5l 2011 г.
Замена ламп на LED дело личное, я некоторые поменял и на первом Хае и жене на Аурисе и вот теперь на втором. Может быть тема баян, но цель моя объединить имеющуюся информацию и упростить поиск необходимого (включая у известных всем китайских друзей). Кто-то уже знает, а кому-то будет интересно. Я для себя сделал вывод, что в основном LED лампы бывают диодах двух типов: на CREE (яркие и сильно греются, иногда горят) и SMD (менее яркие и меньше греются, но от этого не реже горят) чипе (в интернете информация есть), их можно узнать по внешнему виду (на CREE чипе наплыв в виде капельки, похожей на стекло, SMD - плоские), цифры в названии диода обозначают его размер (5030 SMD - 5мм.Х3мм.) и все. Остальное только тип ламп T10,T20,P13W и т.д. Все лампы брал у наших друзей из Китая, некоторые из них так и норовят подкинуть не то что нужно.
Поставил следующее (под номерами на картинках):
1 - задний ход, заказывал Т10 CREE, получил Т10 3030 10 SMD (китайский друг обманул, но часть денег вернул), но из личного опыта эти не уступают CREE диодам, длинна не важна, места много, при установке уронил лампу в фару (лопух), снимал фару и вытряхивал, после чего примотал лампу изолентой к разъёму чтобы не вывалилась, длинна не важна.
2 - противотуманки P13W CREE, светят очень ярко, 1:1 ксенон, чистый белый цвет, длинна не важна.
3 - зеркала заднего вида и освещение зеркала под козырьком, T10 5050 9 SMD, в народе кукуруза, длинна - 35мм., больше не влезет, зеркало разбирал когда было тепло, на холоде не советую, под козырьком менять тоже не сложно.
4 - салон над водителем и пассажирами T10 7014 3 SMD, несмотря на размер светят очень ярко, плафоны снимаются просто, длинна 16 мм.
5 - багажник T10 5050 24 SMD панель, они бывают разных типов и размеров в зависимости от количества диодов, можно и побольше.
6 - задние габариты и стоп сигнал T20 7443 CREE четырех!!! контактные, длинна не важна.
7 - передние габариты T10 CREE, длинна не важна.
8 - подсветка передних дверей T10 5050 13 SMD, в народе кукуруза, длинна - 44 мм., больше не влезет и придется по длине 2 мм. отрезать со стороны контактов.
9 - лучше приобрести не дорогой инструмент для разбора салона - не раз пригодился.
10 - подсветка номера T10 5050 5 SMD в народе кукуруза, длинна - 17 мм., больше не влезет.
11 - габариты и стоп сигнал T20 7443 33 SMD, белые, двух режимные, как долго будут работать не знаю.
12 - сигнал поворота T20 7443 33 SMD, оранжевые, двух режимные, один контакт, отвечающий за слабое свечение, на лампочке отломал за ненадобностью, ставится вместе с сопротивлением №12 для исключения эффекта "бешеного поворотника".
13 - сопротивление для сигнала поворота, ставится параллельно лампочке.
Вариантов исполнения самих ламп ОГРОМНОЕ количество, я выбирал исходя из личного опыта и отзывов уже купивших.
Ну и главное - цены у китайских друзей (средние) 1 - 172 р/шт., 2 - 202 р/шт., 3 - 20 р/шт., 4 - 10 р/шт., 5 - 60 р/шт., 6 - 240 р/шт., 7 - 365 р/шт., 8 - 27 р/шт., 9 - 70 р/компл. 11 и 12 - 88 р/шт., 13 - 65р/шт. - с ценами на эти же товары у нас лучше не сравнивать.
Как что разобрать информация есть в интернете, если что могу объяснить.
  • 48 KB Просмотры: 256
  • 84 KB Просмотры: 265
  • 58,6 KB Просмотры: 236
  • 35,5 KB Просмотры: 221
  • 59,9 KB Просмотры: 223
  • 62,9 KB Просмотры: 221
  • 47,4 KB Просмотры: 211
  • 62,2 KB Просмотры: 209
  • 25 KB Просмотры: 209
  • 34 KB Просмотры: 178
Минск
Toyota Highlander 3,5 4WD 2011
Хорошее обобщение. Ссылок на али не хватает тока:)
Как долго все это щастье работает?
Сам покупал в те же все фонари, только на типах диодов не заморачивался (возможно зря). Основная проблема в электронике этих ламп. Диоды то светят.
Но из всей гаммы больше двух месяцев проработали только противотуманки, они же самые дорогущие, мои под 1000 р за комплект.
И панели как у тебя в п.5 тоже норм работают. Все остальное фуфло начинало мигать через неделю-другую. В итоге по результатам нескольких месяцев использования все китайские W5W выкинул к чертовой матери, купил OSRAM 2850WW-02B. Стоят, заразы, по 1000 рэ за 2 шт, но сразу чувствуется - вещь. Поставил их в салон над водителем и пассажиром, всего 4 шт.
Остальные вернул как было.
Хочу Osram 7915CW-02B в стопы и Osram 9213CW-02B в задний ход, но в наших краях не нашел:(
Бродяга
Серпухов
Да, горят, но не все, как повезет, одни взял - третий год в габаритах горят, другие месяц и сгорели, тут как повезет....Цена соблазняет. Из личного опыта - если нужна лампа на дверь, салон, багажник, зеркала можно брать любую. На то что работает длительное время (габариты например) - ищите получше, перегорают от нагрева при длительном использовании из-за плохого теплоотвода (китайская беда всех светодиодов). Кстати в некоторых фарах диодные габариты расположены близко к лампам ближнего света, как результат перегрев от галогенки и перегорание. Если "включил - выключил" будут работать почти вечно (это относится и к лампам для дома).
Ссылки
Проверено - работают:
1 - https://ru.aliexpress.com/item/2pcs...32576270218.html?spm=2114.13010608.0.0.AF9QLQ
2 - https://ru.aliexpress.com/item/1x-A...32703488024.html?spm=2114.13010608.0.0.mv0f9K
3 - https://ru.aliexpress.com/item/High...32349571267.html?spm=2114.13010608.0.0.AF9QLQ
4 - https://ru.aliexpress.com/item/10x-...AF9QLQ&detailNewVersion=&categoryId=200002080
5 - https://ru.aliexpress.com/item/24SM..._2&btsid=6b860b9f-c637-4c9b-8a58-f3768920d843
8 - https://ru.aliexpress.com/item/10Pc...32643397796.html?spm=2114.13010608.0.0.AF9QLQ
9 - https://ru.aliexpress.com/item/4pcs..._2&btsid=9d2d6751-eb97-4efa-90c4-128c83da44e1
10 - https://ru.aliexpress.com/item/10x-...XvfevM&detailNewVersion=&categoryId=200002080
11 и 12 - https://ru.aliexpress.com/item/High...32635892245.html?spm=2114.13010608.0.0.PEhX9v
13 - https://ru.aliexpress.com/item/4x-6...32267274290.html?spm=2114.13010608.0.0.15lHZv
Эти не знаю (какие я заказывал уже нет в продаже - это аналог):
6 - https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs..._2&btsid=768888eb-e602-4cdd-8964-07c42e569186
7 - https://ru.aliexpress.com/item/2pcs...40.html?spm=2114.14010208.99999999.278.iOh5r0
Но все это на свой страх и риск, за качество китайских друзей не отвечаю :).
  • 37,9 KB Просмотры: 133
  • 39,5 KB Просмотры: 133
  • 38,1 KB Просмотры: 198
Минск
Да, чуть не забыл. Я тоже уронил лампу заднего хода в фару) Но умудрился достать при помощи пинцета и такой-то матери. Китайские туда хреново становятся (по крайней мере мой экземпляр), недостаточно глубоко утапливаются, пришлось доработать разъем напильником. Но потом все равно замерцали, сейчас стоят обычные накаливания.
Ну и сегодня поставил китайское ДХО. Интересно, сколько протянет.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
В задний ход W16W в мае поставил:
https://ru.aliexpress.com/item/2016...32662264889.html?spm=2114.13010608.0.0.fx82Cq
Драйвер встроен. При замере освещенности Китаец показывает в два раза больше (300 Lux), чем штатные лампы (160 Lux). Взял еще пару на Камри. W16W9213CB-02B Osram в продаже не нашел.
Стоп-сигнал + габариты красные W21/5W12835REDB1 (1.9W) Philips брал в Autodoc 455р дешевле, чем 7715R-02B(3W) и 7915R-02B(1,5 W) Osram, MW215WR (2W) MTF. Китайцы умерли - перегрев. Цвет сравнялся с верхним стоп-сигналом.
Красные W5W в задних габаритах стоят с марта:
https://ru.aliexpress.com/item/Canb...32639668256.html?spm=2114.13010608.0.0.qKSbsx
По цвету и яркости одинаковы с габаритами W21/5W 12835REDB1 Philips. Еще подходят W5W2880R-02B Osram. Не нашел.
В передние габариты поставил 127916000KB2 (0,62W) Philips, брал в Autodoc (сейчас 364р за пару). Буду брать в салон и подсветку номеров. Также подходят 127996000KB2 (0,8W) Philips, 2880CW-02B (1W) и 2850CW-02B (1W) Osram, но значительно дороже. В габаритах Китайцы ярче, но живут недолго от сильного перегрева.
В поворотники подойдут желтые W21W 7705YE-02B (1W) и 7905YE-02B (1,5W) Osram, MW21WY MTF, W5W 2855YE-02B (1W) Osram, но надо ставить дополнительный резистор LEDCBCTRL10221 Osram или подобный.
Бродяга
Серпухов
А ДХО дополнительно не герметезировали? Обычно приходится-потеют безбожно и как итог выходят из строя.
Минск
Неа, выглядели вполне себе загерметизированными. Будем посмотреть…
Rustam_Ch
Тюмень
3.5, AWD, 2013
Я в туманки засунул номер два и по всей машине повтыкал номер 6: зеркала, двери, салон, подсветка заднего Номера. Фары головные родные полностью переделаны в ручную мастером.
Бродяга
Серпухов
Номер 6 - Т20, большие, может Т10?
Rustam_Ch
Тюмень
3.5, AWD, 2013
Не-а, везде именно пластину. Просто резал Ее или заказал малые квадраты в таком формате. Где то плафоны резал : к примеру подсветка НомеРА
Серпухов
3,5л, 4*4, 2010 и 2012г
Ну и сегодня поставил китайское ДХО. Интересно, сколько протянет.[/QUOTE]
У меня первый комплект умер через 1,5 года, а второй - менее чем через месяц. Тут как повезет. Умирает прежде всего блок управления. Но он не ремонтопригоден, т.к. залит внутри смолой или гудроном (не поймешь).
Бродяга
Серпухов
Лампы в габариты и поворотники (11 и 12) установил, лучше штатных вразы, один минус - сопротивления (13) греются безбожно! Через 10 минут работы на аварийке на них можно яичницу жарить, приспособил на термоклей дополнительные радиаторы - все в норме. Чтобы заменить их надо руку в трех местах сломать, вспоминал японцев не раз, ну почему лючки для доступа нельзя было сделать побольше? В первом хае туда две руки можно было засунуть!
Hrust
Highlander, 3.5l, 4WD, 2011
А есть в природе мощные светодиодные лампы P13W CREE с синим/голубым свечением?
стяжки пластиковые не поплавятся?
Бродяга
Серпухов
Свечение LED ламп выбирается как и у ксенона - температурой свечения. Больше 6000 будут синие.
Марий эл, Йошкар-Ола
U40 4WD 2GR 2013 г.
Что-то никак не пойму, светодиодные лампы встанут в штатные фары без каких-либо доработок (сверление, пиление, подгонка и т. д.) или нет? Вот такие, например.
Лучше в разы - это как? Светят ярче, перегорают не так часто, или что другое?
Бродяга
Серпухов
Светят ярче-факт, ну и работают как ледовские, порезче как бы.
Highlander, 4wd, 2013
Подскажите пожалуйста тип ламп в подсветке зеркал заднего вида уличных, заводских
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
как я люблю.. белый свет... красота!!! Кстати, а кто в противотуманки ставил белый свет? на хай 14 года?
Alex 959
HL 3.5л Престиж 2014
В декабре 2014 ставил лампы MTF в штатные Птф, по сей день светят отлично ))):cool:
Sokolov73
вах!! хочу хочу хочу!!! случайно не осталась нумерация?? название? сайт?? цена? сроки поставки? где изготовлено? )))
а что за желтая полоска сбоку фары? поворотники с бегущей строкой???
