Замена масла в раздатках
Сегодня решил поменять масло в двигателе и заодно в раздатках.
Купил масло тойотовское 80W90 3 литра прокатился по МКАДу и приступил.
Для замены в передней раздатке, понадобилось:
Головка на 24, удлинитель (~25 см),карданчик, ключ накидной на 24, маслянный шприц.
Отвернул проверочную пробку с помощью накидного ключа, отвернул сливную пробку с помощью головки. Слил масло, почистил магнит, завернул пробку на место. С помощью шприца, залил порядка 1,2 литра, через проверочное отверстие, дождался пока стечет лишнее, закрутил проверочное отверстие.
Для замены в задней раздатке понадобилось:
Шестигранник на 10, удлинитель (~25 см), молоток, тонкая шлицевая отвертка.
Отверткой почистил шлицы в пробках, далее открутил заливную/проверочную пробку( начинать лучше с нее, тк если начать с сливной, слить масло, а заливная вдруг не открутится, то будет плохо). Затем открутил сливную пробку, слил масло, почистил магнит, закрутил назад. Залил с помощью шприца порядка 1,2-1,3 литра, дал стечь излишкам, закрутил заливную/проверочную пробку.
Молоток понадобился, для легкого забивания шестигранника в пробки (тк корозии было немного), что бы не сорвать шлицы.
По результатам, масло в передней раздатке визуально было лучше, чем в задней. Может меняли, хотя наврятли. На задней на магните был налет типа сметана, явных металических вкраплений не обнаружено.
P.S. Думал на счет фотоотчета, но не сделал, да и маслом измазался прилично(шприц тек :( )
101
3.0 полный 2002 год
Вроде 900 мл. нужно в раздатки .
Почему так много заливал ?
Нужно по нижний уровень контрольного отверстия.
По чему так много я не знаю, сколько влезло. Но если бы я взял 2 литра мне бы точно не хватило, да и сервисники сказали, что чуть более 2х литров надо.
В следующий раз, давай уж с фотками. Пригодится.
Хотя у меня моно привод.
Что бы фотки были, это вдвоем делать надо, тк работа достаточно грязная.
Без ямы или подъемника достаточно проблематичная операция, так же как и без хорошего инструмента.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
В следующий раз, давай вместе делать.:friends:
Gordsak
Нерюнгри
Highlander 2002 4wd 3,0
тоже менял в раздатках
Менял масло в движке после отпуска и до кучи решил в раздатках поменять, т.к. по трассе что то подвывало тихонько. Открыли сливные, масло светлое, магниты в пределах нормы чистые, залил масло что написано в сервисной книжке, в аккурат 0,8-0,9 л. Довольный уехал, с утра проверил уровень в движке, порядок, завел...а чек и VSD (точно буквы не помню) не тухнут. Снял клему, постояла часа 3, завел, все в норме. Что за хрень? там что датчики стоят? или движка показала что масла не стало, когда сливали? почему не сразу, после замены катался часа два?
Для хрени сканер есть,который все расскажет... :)
Муром
Highlander 2.4 4WD 05
А в раздатку и дифференциалы масло какое лить минералку, полусинтетику или синтетику????
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Мне хватило двух литровых банок... Но лучше, конечно, брать с запасцем...
Муром
80W90 GL5 по 0.9л в раздатку и дифференциал.
Да я понимаю, что 80W90 GL5, но оно есть минеральное, п\с и синтетическое, вот я и спрашиваю какое лучше залить, чтоб без отрицательных последствий....
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Тойота никак это не нормирует. Тем более что границы "синтетичности" сейчас очень сильно размыты. Да и не все производители/упаковщики дают эту информацию.
Так что лей 80W90 GL5 от внушающего доверия производителя и не парься!
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
На сайте Лексусоводов рекомендуют менять сливную и заливную пробки на раздатке. Кто-нить знает их номера для двигателя 1MZ-FE у Хая?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Для 3MZ номера даю по ЕРС (если хочешь, кинь свой ВИН в личку, посмотрю конкретно для него). Впрочем, на Экзисте можно посмотреть на совместимость.
Раздатка, сливная пробка PLUG (FOR TRANSFER DRAIN)90341-18057
Раздатка, прокладка 12157-10010
Раздатка, заливная пробка PLUG, No.2 (FOR TRANSFER CASE) 90341-18006
Прокладка такая же.
Я менял только прокладки при заменен масла, ибо смысл замены пробок мне недоступен. Может кто объяснит?
Что-то про пробку мне совсем не понятно..... Она что - стирается или размагничивается?
Скорее всего рекомендуют менять прокладку пробки, точно так же как и прокладку маслосливной пробки.
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Находится в неудобном месте и часто трудо вывернуть сразу, срываются шлицы, поэтому рекомендуют заказать новую. Вот и все. Тем более, что дело копеечное.
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Прокладка такая же.
Почему-то лексусовод указывает номер сливной пробки: 90341-18055. Вот ссылка: http://www.club-lexus.ru/faq/index.php?article=577&sid=eae58064426ae16a152ee85a37de4082
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
суди сам, вот мой номер:
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=a1042fa2-e2cf-4ae2-9789-43e44ef52147&pid=4450171E&office=ru
Хотя и твой номер бъется по Экзисту как для Хая. Гляну еще по ЕРС на работе.
Кстати, при открутке этих пробок каких-то проблем или неудобств не испытывал.
+1 Для начала надо прочистить шлицы от грязи, затем нормальным 6ти гранником откручивать.
Можно на всякий случай начинать откручивать с заливной пробки.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Я менял масла в раздатке и диффе. Наблюдал за работой мастера. Никаких видимых проблем при откручивании пробок я не заметил.... Да и находятся они во вполне доступных местах...
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Efima, спасибо за поправку. Написал свой пост #24 на автомате, а не по правде. Почему взял именно Toyota HYPOID Gear Oil 85W-90? Искал Toyota GL5, в Экзисте его и посоветовали.
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Вчера поменял масло в движке и заодно в раздатках. В передней раздатке масло было вполне чистое, а на магните самая малость металлической пыли. На задней: Первая порция масла черная, затем до полного слива коричневое, но на пробке шарик металлической пыли с белым оттенком. Мастер сказал, что, пожалуй, менять масло надо было пораньше. В раздатки залили синтетику (пост 28). Знатоки, чем грозит большое количество металлической пыли на пробке задней раздатки в ближайшее время? Или это нормальный процесс и надо лишь чаще менять масло?
Ну , ты сам , наверное , понимаешь, что металлическая пыль - это выработка зубьев шестерен дифа. Ничего страшного в этом нет. просто надо периодически менять масло и убирать стружку с магнитов.... Я менял масло на 40 и 80 тым.
