Замена ламп габаритов и стоп-сигналов
Omsk
Кто менял лампы в стоп-сигналах, поворотниках Хайя 2011-20012гг? Подскажите как добраться, как заменить лампу?
tito
Мск
он самый...
Так сзади, за фонарями со стороны салона, есть окошко через которое можно поменять. Окошко маленькое, видно для японских ручек сделано... :)
ЛНР Луганская область
3,5 4WD 2011
Не знаю в чём проблема, мне товарищь все лампочки поменял а светодиоды за 20 минут, а вот с реле поворотов повозился долго, они его запрятали в самые дебри торпедо, пол пластика пришлось разбирать
tito
Мск
он самый...
т.е. на повротник не нагрузку ставили, а поменяли реле под диоды? Ежели не секрекрет, где покупалось готовое реле?
Omsk
Так попробуй туда руку просунуть, все в проводах, разве больше нет другого способа?
tito
Мск
он самый...
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
мне тоже у ОД меняли, я ездил и даже и не знал что стоп не горит. оказывается сигнала о перегоревшей лампе как на немцах тут нет.
3,5 4WD 2011
Орск
3.5 полный 2011
По поводу светодиодов в стопы и габарит двухконтактные короче! Поставил я светодиодные сзади в результате на тормоз жму у меня тухнут ходовые огни впереди в окантовке туманок как и у всех стоят которые тут на форуме в основном!Вывод снял их выкинул и поставил штатные и светят ярче и ходовые при торможении не гаснут! Так что ребят у кого стоят ходовые впереди и стопы на диодах проверьте в темноте их совместную работу!
Omsk
Все прекрасно работает видно диоды у тебя без развязки. На третью машину диоды ставим светят гораздо ярче стандартных ламп.
Екатеринбург
2.4 2WD 2007
Я вот много чего читаю в интернете(если надо узнать как что делать), так люди пишут столько фигни всякой, которая нафиг не нужна( ладно если там 10% норм.имформации). Блин, вот человек написал как заменить лампочку стпаря, я тоже мучаюсь этой проблемой. И что в итоге сдесь я ни хера ни вижу нужной имформации.Бесит блин. Уж мозгов на лючок снять то хватит. А вот как и в какую сторону разьем с лампочкой вынимать, ни один не написал.
Ангарск
THL, 4 WD, 3,5L 2011
У меня рука туда с трудом пролезла, а с права там еще и пищалка стоит парктроника заднего, плюнул и на плановом ТО сказал что бы заменили, а то наощупь можно и оторвать что нибудь не то
Omsk
Как я менял лампы в стоп сигналах: открыл лючек, рукой нащупал лампу и против часовой стрелки повернул, лампа с патроном в руке - установил светодиодную без цокольную и все в обратном порядке установил, небольшие трудности с проворачиванием лампы против часовой стрелки но немного усилий и все получиться, кстати операцию рекомендую проводить в тепле.
Andy_X
В сети
Да через жопу на хае лампочки меняются, более мение это ЗХ.
Руки бы конструктору вырвать!
И за крепление фонаря то же кстати...
Я следующий в очереди на открывание рук! :) У меня только жене удалось вытащить лампу, а я все руки ободрал, пока пытался заменить. Даже боюсь представить, что нужно делать для замены ламп в задних поворотниках.
Alex999 расписал всё правильно, главное нащупать правильную лампу.
Гомель Р.Б.
3,5 полный 2011
И хоть бы кто написал, все таки, как в задних фонарях поменять лампочки. Через окошки не реально, пробовал.
Реально, проболвал и менял....но у меня преимущество, я снимал обшивку и видел куда-чего....
Если сам не можешь, поезжай в сервис, либо снимай обшивку, то еще развлекалово...
Гомель Р.Б.
3,5 полный 2011
Обшивку снимать в этом месте это реальная проблема. Из за лампочки! А в окошко у меня рука, хоть убей не пролазит и если бы даже пролезла, то есть риск, что не вылезет точно.Огромный минус инженерам. Минусище!
Это да, чуть бы больше
Andy_X
В сети
Какие лампочки нужно менять?
Если стопсигнал, то попроси человека с миниатюрными руками, она поможет. У меня рука пролезла, но повернуть цоколь за полчаса так и не получилось. Там ещё и края у металла острые. А у жены цоколь повернулся в течении минуты. :) Инженеры - японцы, для них такое окошко видимо нормальное.
Toyota Highlander 2012 г.в.
1. КАК ЗАМЕНИТЬ ЛАМПОЧКУ НА ЗАДНИХ ГАБАРИТАХ? рукой не достаю или может не лампочка вовсе? задний фонарь сам чуть чуть имеет свободный ход (не болтается но ни на мертва прилеплен) И КАКУЮ ЛАМПОЧКУ СТАВИТЬ? ( марку модель)
2. Как заменить противотуманную фару (ОДНУ) ? не горит лампочка. Но видно что там лампочки нет и внутри противотуманки грязь и уже лед. Думаю полностью заменит ИЛИ что посоветуете? И КАКУЮ ЛАМПОЧКУ СТАВИТЬ? Марку модель
3. Замена лампочки освещения заднего номера (Тут вроде видно два шурупа, открутить он только в теплом месте ( правильно?) И КАКУЮ ЛАМПОЧКУ СТАВИТЬ?
4. И функция включения на фарах АВТО как ОНО работает вроде включаешь все гаснет??
Если можно все поэтапно неплохо было бы с фото.
Тойота Хайлендер 2012 года выпуска ЕВРОПЕЕЦ. Японская сборка.
3.3,полный,2004г.
Всем здравия!.нужно поменять лампу на повторителе стопа.открутил 2 винта,подрезал ещё заводской герметик,сам фонарь выходит на половину ,а полностью не вынуть,провод к цоколю под обшивкой пятой двери отсоединил,может кто сталкивался,подскажите.....
Всё намного проще, надо всего лишь снять верхнюю декоративную планку с внутренней стороны на пятой двери. Она на пистонах, просто отщёлкивается , далее поворачиваем патрон и вынимаем лампу.
3.3,полный,2004г.
да,спасибо до лампы добрался с внутренней стороны,теперь надо герметизировать стекло...да..сначала надо читать,а потом лезть...
Toyota Highlander
Какой тип ламп используется в задних стопах+габариты?
Лампа W21/5W двухнитевая безцокольная?
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
В заднем фонаре менял стоп-лампу, моя рука не пролезла ни как!
На сервисе поменяли с помощью длинных хирургических щипцов.
Toyota Highlander
Я конечно дико извиняюсь,но зачем тут нагонять жути с заменой стопов? Начитался тут умельцев,с перепуга попросил зятя автомеханика помочь. Он возле подъезда,за пять минут все поменял голыми руками (не маленькими). И очень удивился ,что у кого то это вызывает серьезные затруднения.
