Замена лампочки
Казахстан
Тойота Хайландер 2001 год, 3 литра, 4WD
Доброго времени суток всем. Менял ли кто нибудь лампочку аварийной сигнализации? в тёмное время суток, когда она нужна, для остановки или при трогании задним ходом, приходится методом тыка её искать. и вообще в моём понимании при включении световых приборов, габаритов не важно она должна загораться чтобы её было видно, или у нас не так? при включении её она моргает. мхм... и ещё вопрос, кто менял лампочку прикуривателя? она с пластмассового корпуса должна вылазить или меняется в сборе?
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
3.3 Limited Hybrid 2007
А чего все молчат-то? Никого с дорестайлами не осталось? Помогите человеку... У меня так там светодиод .. и не моргает при нажатии кнопки..
Казахстан
вымерли все Хаеводы 1го поколения либо все новеньких Хаях уже катаются. А вообще, я думаю, это не правильно. при включении габаритов кнопка аварийной остановки должна тоже подсвечиваться хоть как то на дорестайлах. в тёмное, а ещё хуже в ночное время суток методом тыка ищу эту кнопку, и часто промахиваюсь. после нажатия то внутри лампочка моргает, хоть при повторном нажатии уже её видно)
Лампочка аварийки, при включении габаитов, должна загораться. Из прикуривателя тоже без проблем меняется, панель поднимаешь (она на защелках) и там все видно как поменять.
Казахстан
у меня аварийка моргает только когда её включаешь, а так не горит. до лампочки прикуривателся то долез, она сама не вынимается из пластмассового корпуса, как будто меняется вместе с ней
