Toyota Highlander
Не расстраивайтесь. Впуск от Х3 по крепежу встает без колхоза (кроме одного болта по воздухозаборнику, нужно сверлить, аккуратно). Качество фильтрующего элемента соответствующее Камри. Дальше, как повезет....
Короб Камри в стает без колхоза и без бутылок ))) всё на свои места и даже гофра родная не мутите воду
ALEX1962
Я что-то не припомню, чтобы писал про корпус Камри и про какие-то бутылки, так как не имею опыта с ним...
Toyota Highlander
Всем добра!! И так, проехав 400 км имеем вот такие данные по коррекции
Хайдендр 2012г 2GR
Нягань.
3.5, полный, 2011
Toyota Highlander
Что значит почему зря? Это что лишняя деталь ? Если они действительно разрушены , то надо их заменить и всё
Конечно лишняя!! Кроме экологии больше не нужен не для чего.. у меня не разрушены были капиталил сразу удалил
Нягань.
3.5, полный, 2011
Ближний начал разрушаться. Дальний оставил.
Toyota Highlander
Посчитаем? По головам: замена напрвляющих-оригинал.Замена клапанов_оригинал.Прирезка клапанов в спец.мастерской.Замена прокладок клапанных крышек,прокладок свечных колодцев.Замена свечей оригинал-денсо.Клей локтайт сша для посадки сальников клапанов.Сальники клапанов.Новые болты креплений гбц к блоку.Прокладки головок блока.Работа по всем этим позициям.Идем дальше.Замена цепей,роликов,натяжителей и остальной требухи.Замена масляного насоса.Все оригинал.Замена помпы,ручейкового ремня,роликов его же.Ревизия генератора,замена щеток,подшипников,если надо обгонной муфты.По блоку-расточка блока-грамотная под 3 сотки на блоке с температурой 20 град.Добавь сюда гильзовку гильзами манн,подготовка(гильзы)к загильзовке-расточка.Жидкий азот для правильной загильзовки под собственным весом гильзы.Сами ремонтные поршни.Кольца 0,5.Вкладыши тайхо универсал-примерно 3-4 группа.Сальники,фирменный тоетовский герметик для монтажа.Сама работа.Только правильно кольца раскидать по поршням еще та задача.Снять,поставить мотор ничего не повредив.Мойка всего железа в ультазвуковой мойке.Новое масло,фильтры,антифриз.Раз все сняли-поставить крышку раздатки на новый герметик.Ничего не забыл!!?.Это я так делал капиталку.Все это стоит денег и пускай мне покажут сервис,где это все так сделают,а не проебут вертикаль гильзы при установке.
Toyota Highlander
В Новосибирске есть контора очень грамотно капиталят свой станочный парк делают всё по мотору я у них делал всё четко
Toyota Highlander
Немного не понял вам гильзовали мотор и поставили ремонтные поршни 0.5???? Обычно гильзуют под оригинал!!! Если расточка то да +0.5
Toyota Highlander
Ремонтные поршни тейкен отлично ходят
Toyota Highlander
Как правило сначала делают дефектовку не всё подряд нужно менять но судя по тому, что вы перечислили у вас всё убито было
