Замена двигателя
Dantaxi
Астана, Казахстан
Highlander 2003 4WD V 2.4
Приговорили мой двигатель((
Треснул блок, ремонт невозможен.
Теперь надо менять двигатель, подходит ли на мою полноприводную машину от моноприводных Камри 30 или 35?
Какие подводные камни при замене?
Заранее благодарен!
Астана
Highlander 2007 2.4 FWD
А что случилось?Перегрев?Поднималась тема не помню где,на этом или соседнем форуме,есть отличие в креплениях.
Астана
Так случилось то что,и при каких обстоятельствах.Так,для статистики.Если не трудно конечно.
Москва ВАО Перово
мотор 2az-fe, объем 2,4, полный привод
Возможна ли замена только блока?
Ну а почему нет то ,весь вопрос только в том что он с номером,ну и действительно как так случилось то,перегрев или разморозил или кулак дружбы.
Отличие от камрюхи только в коробке должно быть, двигатели должны быть одинаковыми.
Отдельно блок то же можно поменять.
Dantaxi
Астана, Казахстан
просто есть двигатель от камри 30 без обвесов (генератора, помпы)
есть на него документы.
хочу купить только блок с поршнями и прочими
возможна проблема при креплении.
плюс ко всему у меня машина полноприводная.
Потому надо точно знать, можно ли переставит двигатель или только блок от двига камри 30
Я бы целиком взял, хотя когда он будет разобран можно будет сделать ревизию что там и как.
При креплении проблем не должно быть(очень похоже) максимум сами кронштейны перекрутить надо будет.
Полный привод у тебя идет начиная с коробки, к двигателю ни как не относится.
Плюс ко всему, при перестановке блока можно будет попасть на резьбу в блоке, к которой ГБЦ крепится. Так что если движок сухой. без подтеков, то лучше целиком.
ASA
В думах.
Разница может быть. Чтобы узнать какая, зайди на экзист по win определи свой блок, и посмотри на какие кузова камрей ставились. Там блоки с маслохладителем и без.
Dantaxi
Астана, Казахстан
Нашел модель своего двигателя ACU25L-BWPNKA
поковырялся в инете, вроде на камри таких нет, или я плохо искал.
может ли кто подсказать подходит или нет
ACU25L-BWPNKA это не модель двигателя, а модель кузова и его оснащение.
Вообще как один и тот же двигатель может быть разным? Тем более у японцев.
Dantaxi
Астана, Казахстан
двигатель у меня 2az-fe
код блока 11400-28050, в разных источниках по разному, пишут что ставился на хариер, ипсум клюгер и хайлендер. в других источниках на камри не ставился.
но точного ответа я пока не нашел.
Помогите пожалуйста
ASA
В думах.
двигатель у меня 2az-fe код блока 11400-28050, в разных источниках по разному, пишут что ставился на хариер, ипсум клюгер и хайлендер. в других источниках на камри не ставился.но точного ответа я пока не нашел.
Помогите пожалуйста
Странный номер. По каталогу, как "блок короткий"(в сборе), на Камри не ставился. Какой год у авто?
номер 11410-29326 от 2003 до 2006 года. Шли на Камри CAMRY (ACV30,31,MCV30) от 2002 до 2006 г. Новый около 41 тыс рублей.
По вашему номеру больше 80 тыс. рублей.
2,4, 2WD, 2001
как то раз в сервисе масло менял и там на приколе стояла камри в 30-м кузове с 2,4 или 3,0 не помню точно. Хозяин заказал на разборке движок из японии с прульки так он не подошел одним креплением. Все сервисмены были в шоке, много лет тоётами занимаются, но такой казус вспомнить не могли. (хотя движки не каждый день перекидывают)
ASA
В думах.
год выпуска при пробивке вин-кода пишет 09/2002 по техпаспорту 2003
номер блока 11410-29326(новый номер один на все) от 2000 до 2007 года. Шли на Камри (ACV30,31,MCV30) от 2002 до 2006 г. Новый около 41 тыс рублей. В чем проблема, все равно двигатель снимать. Вот и посмотришь.
по техпаспорту 2003
Чего пробивать и в техпаспорт смотреть? Посмотри на табличку в проеме водительской двери. Там указан месяц и год выпуска. И если там год отличный от года в техпаспорте, то я бы такую машину даже рассматривать как вариант не стал...
Если блок один и тот же, а движок к кузову крепится за блок, то проблем быть не должно.
Ему не рассматривать надо, а ремонтировать.
Ой, сорри, перепутал темы... Показалось, что речь идет о покупке авто...
ASA
В думах.
А что в Казахстане нет разборок по Хаю? Там же их тьма.
wis
двигло от камри не подойдет так как там нет болтов под редуктор передний
