Замена водяной помпы .
jigor55
Toyota Highlande 2008
Семей
Доброго времени суток. Может кто нить знает , надо ли для замены водяной помпы на Хае 2008 года снимать двигатель. Двигатель 2GR 3,5 литра. Заранее спасибо.
Официально - надо, по факту - можно и не снимать.
У меня эта работа потребовала первый раз 10-11 часов в-одиночку. Из опор только левая осталась нетронутой, остальные рассоединял, ибо приходится несколько раз мотор вверх-вниз поднимать-опускать. По памяти какой-то болтик пришлось модифицировать, да и ключи-головки надо иметь "полуторные" по высоте. Вобщем, приятного мало, но МОЖНО.
P.S. Трубки кондея не снимал, фреон не "сливал".
А почему помпа водяная? Лучше уж помпа тосольная или антифризная. А лучше насос системы охлаждения двигателя.
МОТОР там под капотом, 6-цилиндровый МОТОР, а не двигатель, прыгатель, бегатель, ползатель и т.п.
:laugh:
Highlander 2008, 3,5
Недавно после 45-ти градусных морозов зашумела помпа, поехал менять. 6 часов ушло на замену, двигатель не снимался, снимались трубки системы кондиционера и сливался фреон.
