какая то защита стоит, как-то никогда не задавался целью найти причину
предыдущий Рафик 07г. у супруги каждую зиму так себя вел
потом по случаю ехали на нем в торговый центр с подземной теплой парковкой, и случалось чудо оживления
но вполне может и пред погореть
Там защита стоит, при большой нагрузке (примерз например или много снега) нагревается биметаллическая пластина и размыкает контакты, при остывании пластины - контакт восстанавливается.
Как решил проблему?
У меня дважды за неделю приключилась такая же история. Не примерзал (легко оттянул поводок с дворником), снега на стекле не было вообще. А просто остановливался на 1/3 пути. В отткинутом положении поможешь ему руками - сразу работает как ни в чём не бывало.
Сталкиваюсь с таким чудом впервые
Как решил проблему?
Как решил проблему?
У меня такая же проблем, летом после мойки авто, дворник встал в 1/3 положения хвостиком вверх, сегодня по совету набрызгала WD^ пока результат нет, подожду мож откиснет. ((
