Ищу задний датчик. Один отказался работать
Restless Member 3 Авг 2020 #1 Сообщения 184 Благодарности 9 Адрес Москва, Зеленоград Авто Хай '13 3 Авг 2020 #1 Ищу задний датчик. Один отказался работать
MaZaY Super Moderator 3 Авг 2020 #2 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 3 Авг 2020 #2 Это 3й кузов или 2й еще? Может комплект поменять? Дешевле выйдет
Restless Member 3 Авг 2020 #3 Сообщения 184 Благодарности 9 Адрес Москва, Зеленоград Авто Хай '13 3 Авг 2020 #3 MaZaY написал(а): Это 3й кузов или 2й еще? Может комплект поменять? Дешевле выйдет Нажмите для раскрытия... Пардон, затупил, не уточнил. На второй кузов, 2013. Да мне бы пока варианты понять. Если замена не найдется, придется весь комплект ставить и тянуть провода.
MaZaY Super Moderator 4 Авг 2020 #4 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 4 Авг 2020 #4 Там один датчик под 10ку стоил новый))) Гляну у себя, может завалялся один или парачка
Restless Member 4 Авг 2020 #5 Сообщения 184 Благодарности 9 Адрес Москва, Зеленоград Авто Хай '13 4 Авг 2020 #5 MaZaY написал(а): Там один датчик под 10ку стоил новый))) Гляну у себя, может завалялся один или парачка Нажмите для раскрытия... ой буду очень благодарен, если найдется. попытки оживить, расплющивая штыречки в надежде получить контакт, не увенчались успехом. кажется, реально умер.
A ALEX1962 Well-Known Member 6 Авг 2020 #6 Сообщения 1.565 Благодарности 540 Адрес Новосибирск Авто Toyota Highlander 3,5 л., 2GR-FE, 4WD, 2012 г.в., Toyota Lite Ace Noah, 2,0 л, 1997 г.в. 6 Авг 2020 #6 Я заменил у себя весь задний комплект. Датчики, по-моему, остались. Буду в гараже, посмотрю. Но я Новосибирск...
Restless Member 6 Авг 2020 #7 Сообщения 184 Благодарности 9 Адрес Москва, Зеленоград Авто Хай '13 6 Авг 2020 #7 ALEX1962 написал(а): Я заменил у себя весь задний комплект. Датчики, по-моему, остались. Буду в гараже, посмотрю. Но я Новосибирск... Нажмите для раскрытия... Спасибо большое. Отбой тревоги. Нагуглил датчик на замену за 1,5к. Теперь все работает, йа счастлив )
