Жидкость ГУР
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Подскажите, если есть опыт, какую и сколько жидкости необходимо, для замены в ГуРе.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
А что там написано на крышке бачка?
Моя книжка советует лить ATF DEXRON II или III, а вот сколько всего надо - пробую найти
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
ээээ... да, но если заменять всю жижу, хорошо бы знать заранее, сколько запасти..... не нашел в 2 книжках... завтра на работе ещй в 3-й гляну.
Количество не помню. Но годится и 2 и 3 Дексрон. А зачем менять жижу в ГУРе? Что-то я не нашел рекомендаций Тойоты по замене. Обычно просто следят за уровнем и доливают, если что.
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Жидкость ГУРа грязная, и ГУР при крайних положениях колес шумит громче . Что бы избежать лишний износ ГУРа , решил менять, хотя ещё не знаю как. Тем более собираюсь менять масло в двс. Вот и думаю сделать всё сразу.
Остался вопрос сколько?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
В 3-й книжке дан только тип жидкости, заправочного объема, увы, нет.
Сергиев Посад
2003гв 2.4 передний
DEXRON II-III точно. Брал 2а литра III-го, ушло чуть больше 1л. Банка осталась на доливку, так и стоит. Менял все жидкости при покупке, что там одному богу известно, себе спокойней.Хотя в рекомендациях ничего не указано. Удачи.:yes4:
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Выходит экономии не будет, вот я и боялсяяя, что к литру полста грамм не хватит:yes:
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Звонил в Тойота центр, сказали больше литра, замена стоит 1500, с моей жидкостью.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
По осени менял, потому как дексрон стал коричневого цвета и пах тухлой селедкой :)
Пролил через бачок почти 2 литра, чтобы гарантировано выгнать старую жижу.
Ничего сложного в этой процедуре нет, но менять сильно желательно вдвоем.
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
В бачок заливали, а откуда сливали?
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Менял год назад, мне хватило литра. Сейчас цвет жидкости совпадает с первоначальным. Ещё снимал бачок и чистил его от налёта(ну это просто для профилактики от нефига делать).
2AZ-FE,передний,2002
После покупки менял ВСЕ жидкости.Так вот в ТЦ в ГУР залили ATF "Toyota T-4" и езжу более 2-х лет.
MSK-1905-DMD
Altezza Gita Hybrid 3.0/4WD
автор )купи банку mobil 220/320 или тайотовского DII 1л тебе хватит на замену в гуре.
MSK-1905-DMD
в гур идет DII, DIII, PSF, про тип т4 ничего не слышал. хотя жидкости смежные, но тут решает каждый сам.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Мне частично меняли по моей настойчивой просьбе. Откачали грамм 100-залили столько же.И рулем туда сюда. И пока литр не прокачали.
Заливал ELFa.
Эту операцию можно и самому сделать.
