Дёргается при переключении
Toyota highlander 4wd 1mz fe 2001год
Всем доброго времени суток. Проблема такая , иногда при переключении с первой на вторую обороты взлетают до 3000, потом пинок и переключение. На второй дёргается на третью тоже с пинком, но послабее, третья, четвёртая всё нормально. (двигатель 1mz полный привод 2001г) А бывает всё в порядке, переключения мягкие и без рывков. У кого нибудь были похожие симптомы? (на холостых обороты не скачут)
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Что то делали с авто из недавнего? Были какие нибудь ремонты, обслуживание, замена масла в акпп? С чего началось такое поведение?
Около 3000км назад капиталил. В АКПП масло не менял. Сначала грешил на бенз, но после смены азс симптомы повторились
Не сразу. Примерно 1000км назад. И ещё когда было тепло на улице всё норм. Позавчера помыл машину на следующий день дёргалась, сегодня утром нормально, вечером опять
А вот ещё, поставил недавно китайские лямбды верхние обе, может из-за них?
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Как варианты: Массы бы перепроверить все. Ещё раз перетыкать все разъёмы. Ну если масло давно не меняли, то совместить эти две вещи.
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
По китайским лямбдам хз, никогда такие не стояли. Всё возможно, ничему не удивлюсь. Может ещё кто нибудь накидает и дополнит варианты
А сколько масс на движке? И если знаете скажите где смотреть.
пинки это задержка при открытии и или закрытии соленоидами маслянных каналов....
износ самих соленоидов или грязь/куски фрикционов/стружки гуляют по системе
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Ну может не всё так плохо ещё. Неоднократно бывало что за "внезапные" пинки по АКПП как раз была виновницей незакреплённая масса. Поэтому и говорю что совместить операции по проводам и замене масла/проверке уровня. Может человек 10тыс назад менял масло, я ж не знаю. Тогда по проводке пройтись, а потом уже делать выводы.
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
А раз 3000км назад была капиталка ДВС, это как раз и навело на мысль о проводах. Это часто встречается после "больших ремонтов".
За совет спасибо, завтра полезу массы смотреть. Потом отпишусь
Посмотрел я все точки массы, все на месте , только под БП не нашёл (смотрел внимательно, откручивал его) и ещё на правом стакане (лицом к мотору) не было проводка, но есть дырочка с резьбой(фото)
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Если нашли провод, то прикрутите его на место. Раз не подключили этот провод, то возможно что и другие фишки подключены тем же образом. Нужно пересмотреть всё
