Дребезжит двигатель
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
На днях поменял масло, свечи, воздушный фильтр, форсунки почистил. Проехался км 70, и после этого как начал дребезжать двигатель как будто дизель что аж на руль и на весь салон передается. Загорелся чек, ошибки такие пропуски зажигания P0301 в первом цилиндре, и так все 6 цилиндров.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? В чем может быть дело, помогите советом.
ИМХО, зря форсунки мыл... Масло в двигатель какое залито?
Мне кажится, что надо свечи посмотреть и катушки заодно.
Как форсунки чистил то?
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
Свечи проверили, катушки тоже, все нормально. Форсунки чистили средством карп, и ультразвуком. Я вот грешу на форсунки, как можно проверить что проблема именно в них? Мастер который чистил утверждает что проблема не в форсунках так как я проехал на них 70 км, если бы с ними что то случилось то они не работали бы после чистки.
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
Проблема решена. Была порвана прокладка на катушке, которая между свечой и катушкой. Отдельно такой прокладки не нашел поэтому пришлось купить целую катушку, с нее снять прокладку и поставить ее на старую катушку. И двигатель снова зажил своей жизнью.))
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
И еще такой вопрос сколько масло влезает в ДВС toyota highlander hybrid? По мануалу должно быть 6 л а у меня 5 залили уровень нормальный.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
По мануалу это если в "сухой" двигун заливать. А так все нормально. Ведь все масло не слить. Поэтому на щуп и смотри после замены.
Уровень жидкости контролируй по щупу, а не по мануалу...
