Добавить кнопки на руле
Audi Q5 2012 2.0TFSI
У меня на руле нет кнопок управления телефоном, т.к. штатная магнитола была самая простая без bluetooth:
В нынешней китайской магнитоле есть поддержка bluetooth. Можно ли добавить кнопки управления телефоном, чтобы получилось вот так:
Интересно, есть ли проводка для телефонных кнопок? Может кто-нибудь в курсе как это устроено на новом Хайлендере...
Можно добавить без доработки проводки?
Нижняя, я так понимаю, это голосовое управление?
На новом хае, все кнопки на руле объеденены, кроме кнопок климата, они отдельно идут.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Японцы чудНые ребята, проводку прокладывают универсальную, только подключай (если надо), по аналогии с подогревом сидений на Хай1.
У меня в Вензе не было универсальной проводки для подогрева сидений и зеркал к сожалению...
Судя по картинке из Mitchell'а скорее всего подключить можно
Осталось за малым - найти занедорого эти кнопки :)
Подключить то можно, но, возможно будет отличие левых кнопок.(будет не пин то пин, а еще и поработать)
Так как левые связаны с правами.
Недавно нашел и купил на eBay кожаный руль от Вензы 3.5 со всеми кнопками (с доставкой ~200$), а на прошлой неделе Александр (MaZaY) успешно его установил, за что ему спасибо :)
С учетом того, что я задумывался об обтяжке руля кожей, по деньгам считаю получилось вполне приемлемо. Да и старый руль можно продать...
руль был с подушкой, иль свою поставил
нижняя фотка то не твоя
Руль был без подушки. Фотка не моя, но мой руль точно такой же :) тс...
