Детонация
2AZ-FE 4wd 2004
Уважаемые автолюбители подскажите пожалуйста, поставил контрактный двигатель, состояние идеальное, работает ровно, тянет хорошо, но при разгоне даже плавном детонация, пальцы стучат при разгоне постоянно, стал лить 100 бензин, не помогает. Что делать не пойму, отчаяние уже
Highlander 3,5 4WD 2011
На простых карбюраторных авто пальчики стучали при нагрузке в движении когда зажигание стояло очень раннее.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
может сбили установку цепи по меткам или как вариант зазоры в клапанах
Алматы
1MZFE,4 WD,2001
У жены на машине было такое. У нас две одинаковые машины, я лью 92, а её ездела только на 93 и то при разгоне стучали пальцы, заменил у неё датчики детонации и косу к ним. Пальцы перестали стучать при разгоне и машина стала без проблем ездить на 92 ))))
