Датчик управления фарами
Stanislife
Московская обл.
Toyota Highlander
По какой то причине прежний владелец заклеил самоклеющейся резинкой датчик управления фарами, расположенный возле стыка воздуховода и лобового стекла. Я же, в первый же день снял эту резинку. Теперь вот думаю, может действительно так удобнее. Какие могут быть плюсы? О какой автоматической системе регулировки фар пишут в руководстве?
В руководстве написано:
Датчик может работать не правильно, если на нем лежит предмет или что-нибудь блокирует датчик, прикрепленный к ветровому стеклу.
Эти помехи влияют на работу датчика, определяющего интенсивность окружающего освещения, и могут вызвать неполадки в автоматической системе регулировки фар.
Нашёл ссылку на стр.490
Настройки некоторых функций могут меняться при индивидуальной настройке других функций. Обратитесь к дилеру Toyota.
По умолчанию у нас настроена чувствительность датчика на 3 (от 1 до 5)
Уровень освещенности окружающего пространства, при котором приборная подсветка начинает уменьшать яркость (контрольные приборы и т.д.) по умолчанию - стандарт (от -2 (темнее) к 2 (ярче)
Уровень освещенности окружающего пространства, при котором приборная подсветка начинает увеличивать яркость (контрольные приборы и т.д.) по умолчанию - стандарт (от -2 (темнее) к 2 (ярче)
Теперь понимаю, почему у меня в пути за 20 минут панель несколько раз меняла яркость.
Подскажите, у нас фары ближнего света могут светить с учётом датчика, определяющего интенсивность окружающего освещения? Может действительно заклеить датчик ?!
Саратов
АВТОСВЕТ ВРОДЕ ДАТЧИК,ХМ,он и заклеил,что при запуске загорается ближний,при глушении-гаснет автоматически
Stanislife
Московская обл.
Toyota Highlander
Вроде как удобно, днем автоматически светит ближний свет, так как происходит имитация ночи. Минусы какие ?
Постоянная нагрузка на генератор
Ресурс ламп
Расход топлива выше
Stanislife
Московская обл.
Toyota Highlander
Может кто менял чувствительность датчика на 5 - max. Будут ли фары светить постоянно в этом режиме?
Stanislife
Московская обл.
Toyota Highlander
Подскажите такой момент, когда я глушу двигатель должны ли габариты тоже погаснуть в режиме auto вместе с ближним светом фар, при этом второй ползунок установлен всегда в режиме "габаритные огни"
Stanislife
Московская обл.
Toyota Highlander
Ресурс ламп
Расход топлива выше
Про генератор - сложно сказать, не знаю глубокого процесса. Нагрузка безусловна есть, но как она влияет на генератор не знаю... пока)
Ресурс ламп - присмотрел комплект Philips Diamond Vision H11 - 853 руб. Хочу поменять, штатные светят слабо.
Расход топлива - второй год ездим в Троице-Сергиеву лавру (ссылка), вчера расход был 11 литров ( семь человек, для большой семьи очень зер гуд)
Stanislife
Московская обл.
Toyota Highlander
С 1 января 2016 года заводы-изготовители будут обязаны включать в конструкцию транспортного средства дневные ходовые огни, соответствующие установленным нормативами требованиям. При этом водителям автомобилей «старого образца» дается право выбора: устанавливать их, либо по-прежнему использовать ближний свет фар.
Ссылка: (последний абзац)
http://glazov-gov.ru/services/news/view?news=1325850092
Баню жалко:
http://glazovportal.net/news/2016/01/08/59586
Stanislife
Московская обл.
Toyota Highlander
Пожалуй, в этих темах много общего, может кому пригодиться.
Постоянный ближний свет без риска посадить аккумулятор
http://highlander-autoclub.ru/forum...ний-свет-без-риска-посадить-аккумулятор.8368/
Автоматический режим головного света
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Автоматический-режим-головного-света.9085/
P.S.
Усталый день склонился к ночи,
Затихла шумная волна,
Погасло солнце, и над миром
Плывёт задумчиво луна.
Долина тихая внимает
Журчанью мирного ручья.
И тёмный лес, склоняся, дремлет
Под звуки песен соловья.
Внимая песням, с берегами,
Ласкаясь, шепчется река.
И тихо слышится над нею
Весёлый шелест тростника.
_____________
Сергей Есенин
JustDoc
Хайлендер
А где эта чувствительность регулируется? А то ему кажется темно в 7 утра сейчас не под прямыми солнечными лучами. При этом яркость приборки гасит, а на ходовые огни не переключает. При этом иногда помогает переключение из режима авто в габариты и обратно - тогда включает ходовые огни. А на солнце всё работает корректно.
P.S. Вроде нашёл. Завтра буду пробовать. Кто-нить на 2-м хае это уже пробовал?
PPS. Ни фига не работает алгоритм. Не регулируется. Читал здесь, что на 3-м не регулируется. Не ожидал, что и на 2-м такая же засада
Только сейчас увидел, что влез не в ту тему. Потрите, плз.
JustDoc
Хайлендер
Den34
Priora
Хмм, довольно странный поступок автовладельца прежнего.
JustDoc
Хайлендер
И, все же, в режиме "авто" переключение на ближний свет происходит уже в середине довольно длинного тоннеля. А обратно на ходовые огни только принудительно, переключением с режима авто на ближний и обратно. Надо это как-то вылечить.
Den34
Priora
Чем это черевато на дорогах общего пользования?
Den34
Priora
И в обще, дорого ли стоит поставить хороший свет?
JustDoc
Хайлендер
От 30-35 тыс если светодиодные модули ставить. Дороже потом от ментов откупаться. Потому как в нашей стране людям нельзя жить хорошо. Даже если все правильно сделано.
Ну и не зря же это машина мечты. В ней всегда должна оставаться мечта о хорошем свете, хорошей шумоизоляции
