R rossoha1972 New Member 13 Апр 2010 #1 Сообщения 2 Благодарности 0 13 Апр 2010 #1 Подскажите кто нибудь кто менял верхние лямбды, по экзисту они идут правый и левый под номерами 89467-48020 и 89467-48030 в чем разница?
vladimir Member 6 Янв 2014 #2 Сообщения 39 Благодарности 10 Адрес Казахстан, Павлодар Авто 2.4 2WD 2002 6 Янв 2014 #2 Разница в длине провода. Сделал табличку, м.б. пригодится кому... Вложения лямбда датчики TOYOTA HIGHLANDER 2.4 2AZ-FE.jpg 124,9 KB Просмотры: 77
Технолюб Active Member 8 Сен 2015 #3 Сообщения 413 Благодарности 60 Адрес Новосибирск Авто Gaia SMX15, 2000г. была, сейчас HIGHLANDER, MCU25L-BWPNKA, 1MZFE, 11.2001г. 8 Сен 2015 #3 Покопался я тутача в каталоге Denso и вот что он выдал по поводу датчика лямда-зонда, появился новый датчик DOX-0500 альтернативный Датчику топливо-воздушной смеси 89467-48011 для 1MZ-FE. Цену на него пока еще не нашел.
W werdas New Member 25 Сен 2015 #4 Сообщения 1 Благодарности 0 Адрес 19/2 Панфилова Авто toyota 25 Сен 2015 #4 Тоже с ним замучалась
bayshi Member 2 Июл 2016 #5 Сообщения 31 Благодарности 8 Авто 2,4, полный, 2001 2 Июл 2016 #5 ошибки Р0420 и Р0430 это они выдают?
Сергей Николаевич Active Member 3 Июл 2016 #6 Сообщения 378 Благодарности 60 Адрес Омск Авто Highlander 3,5 4WD 2011 3 Июл 2016 #6 bayshi написал(а): ошибки Р0420 и Р0430 это они выдают? Посмотреть вложение 41113 Нажмите для раскрытия... Нет. Данные ошибки выдает кислородный датчик установленный под днищем авто.
