Гул в ходовой
Guron
2AZ. 4WD 2004
Всем привет, спасибо что заглянули. Тут такая проблема - гул, похож на ступичный но не уверен. Машину вывешивали на СТО дважды но чебурашки ни чего не услышали, садился в подвешенную сам - гула нет. значит появляется при нагрузке. Может кто знает как выяснить какой подшипник воет?? помогите. на ходу воет на всех скоростях вплоть до остановки, после 150 почти не слышно)) не резина 100пудов
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
У меня гудел задний правый ступичный подшипник.
При вывешивании и "наборе скорости" гул проявлялся.
3,3 4WD 2005 Limited
Если передний, то при поворотах гул должен усиливаться на нагруженной стороне. Да и на задней ступице по идее тоже.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
У меня гудящий ступичный подшипник определялся вывешиванием и покачиванием колеса двумя руками по вертикальной оси - был заметен явный люфт, даже мне, не специалисту.
VALER
2.4 fwd 2004, Pajero 4 2015., X-Trail.2.5 AWD 2017.
не резина 100пудов
А почему? по приметам остаётся она.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
у меня гудело справа, год ездил с гулом... вывешивали, дёргали, думали... а потом у дилера решили подёргать слева. там, он, голубчик, приказал долго жить :)
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Гудеть запросто может и задний редуктор.
Довольно проблемный узел, судя по форумам, особенно у тех, кто считает, что хайлендер (рекс) - внедорожник.
stanka
Если 4wd то возможно подвесной подшипник.У меня на сorolle 4wd было.Теперь и на ХАЕ похоже начинается.Особенно когда холодно.Если тепло то не слышно.
неБывалый
3,0 4wd 2003
Отпишусь....
Была тема и ТАМ и тут про вой чего-то в мороз. У меня был, поменял передний подвесной - не то.. )
Теперь борюсь с другой "фичей", мало того, что мелодичный скрип (да-да!!!), как пальцем по краю мокрого бокала, почти всегда после ночной стоянки секунд 10-20, так ещё и вернулась "летняя" приблуда - чёткое "зв-зв-зв" при примерно 38 км\ч при спокойном равномерном движении....
По "прослушке" был приговорён 1-н из 2-х подвесных кардана, да и 2-й - "так себе"...
В общем - 1-н уже пришёл, 2-й - ждём на этой неделе, думаю - скоро - отпишусь по результату. Ну оччень уверен, что зимний вой - это именно оно.
Менять логично именно оба сразу, т.к. работа по замене = стоимости подшипника. Нет смысла экономить, чтобы потом платить на 2500 больше )
(1-н подш. с заменой - 5000 р х 2 = 10 т.р., 2 подш. с заменой - 7500 р)
Бюджет "под ключ" - в районе 7500 рублёв. (планируемый)
