Государственный регистрационный знак
люкс,2011
Именно из-за этого союза,часто и возникает недопонимание м/у водителями и ГИБДД,и м/у нами :).
Речь не идёт о множественном числе (2-х),обоих номерах,или совокупности букв и цифр,или совокупности всего - букв,цифр,переднего,заднего номера.
Чётко прописано,какого-либо критерия достаточно для признания водителем нарушения ПДД.
Сюда попадает (имхо),<s>фиговые листочки<s> </s></s> орг.стекло,плёнка,нанесение лака д/ногтей :),
светодиодные лампочки мешающие идентифицировать грз для прочтения камерами,глазами инспектора.
Ну и потеря грз,именно сюда и попадает.
Тут всё понятно,перебил->поставил->сел за руль->либо штраф либо сел на диван :yes2:.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Здесь,важно всё,но крайне важно "Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах" (приложение 3)
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
О порядке регистрации транспортных средств" (с изменениями и дополнениями)
Ответственность за совершение нарушений в области дорожного движения.
люкс,2011
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
ну да, попал на пару штук. когда на садовом вешал другие номера на стоянке платной.. :)) инфа по штрафам точно верна....
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
Моё мнение: зачем нужно ехать на машине, где платная парковка и что-то там придумывать, ( кто завешивает номер полностью, или буквы, цифры ), ты решил поменять номера и что в итоге. Если ездить на работу, то минимум 500 рублей на Садовом и лучше получается на метро, а если по магазинам, то можно и заплатить за 2-3 часа, дешевле получится.
Sokolov73
ехал со склада и надо было в налоговую инспекцию заехать...а ехать ставить машину на варшавку и возвращаться на курскую на метро... думал прокатит....
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
Тем более, был там наверняка меньше часа. И разве стоило этим заниматься?
Sokolov73
может и не стоило, но поставить машину, вернуться в налоговую и обратно- это лишних 2,5-3 часа... времени то жалко было..
