Гибрид
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
И два: как подтекающая вода попала внутрь кабеля? :rolleyes:
Я имел ввиду, что подтекающая вода могла попасть в батарейку или в блок релюшек, типа дожди жеж были хорошие и проблемка возникла после них. Ну, а герметичность кабелей теоретически могла быть нарушена в следствии ремонта или дтп .
Highlander 3.3 4wd gibrid
Всем привет! Вопрос такой, хайлендер гибрид на мониторе показывает что высоковольтная батарея заряжается, но по факту заряда нет
Здравствуйте перегорает предохранитель ig1 7.5 a
При вклбчении задней передачи
После этого не работают стекла. Ошибки авс.ps.vsc.srs.
Вентиляторы на радике крутятся работают постоянку
Кондер не пашет
Ходовые не горят
Что делать
Менял раз 5 горит предохранитель. Если быстро включаешь на d передачу нормально на зад перегорает
сам занимаешься ремонтом? автоэлектриков на горизонте нет?
я бы для начала отсек фонари заднего хода
Уже электрик смотрел сказал что разбирать надо искать
#41
Под капотом силовой кторый за ig1отвечает целый сказал пооблема там в салоне коротышь
Пока не стал разбирать думаю может не оно или он ошибся)))
Фаркоп стоит с америки сзади его отсоединили
Фишку было окисление но сухо все
#44
Еще сеазали амперметр и вперед проверять все по одному г
#45
Воткнули 15 ампер работает не понятно нагрузку дали все включил пашет
Что за хрень
Электрик сказал из за него что 15 амп пожара не будет))
#46
Один сказал что это может сгорело у меня плата заднего электромотора
#47
Незнаю стоит уже начинать искать или ездить с 15 ампер предом
dvb
Краснодар
#48
Ответил в другой теме, разъем фаркопа тоже снимайте и по тому же алгоритму, что и с фонарями. Подозреваю, что дело в нем.
#50
Да вчера вообще без проблем .сегодня еще не пробывали
#52
Там много контактов заходит в него
Он с америкосии родной
Архангельская обл., г. Мирный
#53
Инженеры toyota вряд-ли люди глупые. Если там стоит предохранитель на 7,5 и он перегорает, то стоило бы все таки найти причину превышения номинального тока и устранить её. Вы превысили номинал в два раза. Где теперь у Вас слабое место в проводке или в каком соединении Вы не знаете. В лучшем случае у Вас где-то что-то отгорит и придется искать уже это место.
dvb
Краснодар
#54
Видимо уже отгорело, раз и 7.5 уже не перегорает. Вангую причину в окислившемся разъеме фаркопа
#55
Что делать подскажите хайландер 2006г гибрид
Ig1 что за предохранитель
Лампы заднего хода, VSC, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, обогрев зеркал, центральный замок, навигация, блок управления электрооборудованием кузова.
#56
Могу конечно ошибаться, но за прицеп предохранитель TOWING должен отвечать под капотом. Хотя возможно сигнал фонарей заднего хода идет через IG1. Если все остальное за что отвечает предохранитель работает, то верните обратно 7,5 А. и катайтесь, пока не придет время прицеп использовать.
#57
Щас все ок на машине непрнятно
Ездим мало не каждый день
Но сегодня жена ездила нормально все у нас жара в кз 34 гр вроде нормально
#58
Фаркоп фишку на ней много контактов отключил
7.5 амп стоит уже и работает все пока на мащ мало ездим не каждый день
3.3 л полный 2009
#59
Изначально при движении начинали мигать абс, подушки, ручник и т.д. почти все, потом оставалась только надпись неисправность гибридной установки, после нескольких заводов авто все гасло. Диагностика показывала лишь неисправность тормозной системы и то в памяти. Прошли по всем жгутам и снизу провода входят в установку в них влага, это причина или нет еще не понятно, не могу проверить, машина не едет, а на месте ошибки нет
Здравствуйте у меня такая проблема как решили
