Гибрид
tihi
Toyota Highlander
Всем привет! Вопрос такой, хайлендер гибрид на мониторе показывает что высоковольтная батарея заряжается, но по факту заряда нет
dvb
Краснодар
Если и правда не заряжается, надо тестить батарею в профильном сервисе... Хотя маловероятно это... Какова история авто?
Архангельская обл., г. Мирный
Может заряжается, но медленно? На стоянке когда батарея заряжается только от генератора, при этом включен кондей и другие электропотребители, может заряжать очень долго. Бывало, что одно деление на мониторе минут за 20-30 поднималось.
Ты, возможно, имел в виду, что на стоянке нет рекуператора?
Хотелось бы получить от аффтара пояснений слова "медленно". И, естественно, в каком режиме: стоянка или движение?
Совершенно верно. Когда гибрид стоит, то рекуператор не рекуперирует)). Заряжает ВВБ только генератор.
tihi
Toyota Highlander
tihi
Toyota Highlander
Все пошло не так после снятия сервисной перемычки, была плавающая неисправность гибридной установки, после установки перемычки батарея на мониторе показывает что заряжается, но после 40 минут работы двигателя заряд так и не поднялся.
dvb
Краснодар
Так может вы ее плохо поставили? Что вообще делали?
tihi
Toyota Highlander
Поставили хорошо, попала влага в высоковольтные провода. И что заряд идёт показывает
Во время движения при рекуперации такая же ситуация? Что именно делали, кроме снятия перемычки? Было КЗ? Есть ли какие либо ошибки в системе? Сбрасывали ли клемму с малого акб? Нужно немножко больше информации, чтобы Вам помочь, или подсказать в какую сторону копать.
tihi
Toyota Highlander
Изначально при движении начинали мигать абс, подушки, ручник и т.д. почти все, потом оставалась только надпись неисправность гибридной установки, после нескольких заводов авто все гасло. Диагностика показывала лишь неисправность тормозной системы и то в памяти. Прошли по всем жгутам и снизу провода входят в установку в них влага, это причина или нет еще не понятно, не могу проверить, машина не едет, а на месте ошибки нет
Влагу однозначно сушите. А код ошибки не подскажете который был в памяти и вообще все считанные ошибки. И какое поколение гибрида?
Когда влагу просушите (не забудьте перед проведением работ клемму с малого акб снимать) проверьте все предохранители. Очень похоже на КЗ из за влаги. И все равно как-то странно получается. Если у Вас гирлянда значков загоралась, то в памяти должен висеть ворох ошибок, или как минимум одна связанная с гибридной установкой.
tihi
Toyota Highlander
Утром сфоткаю лист диагностики, отправлю
tihi
Toyota Highlander
Здравствуйте. Выдаёт ошибки P2532-772, U0129. Батарея зарядилась, проехал 5км и снова все замигало, и заглохла. На мониторе остаётся только запись неисправности гибридной установки, когда глохнет пишит и ручник, и абс и т.д
Проверьте предохранители связанные с работой тормозной систем и систем с ней связанных. Если авто утопленник, сразу меняйте преды на новые с зачисткой посадочных мест. Ищите жгут проводов к ЭБУ тормозной системы, смотрите его скорее всего в нем тоже вода. Сушите. Возможно вода в разъеме или самом ЭБУ. Снова проверяйте, считывайте ошибку. Машина может показывать все что угодно. К руководству нужно брать ошибки, которые выдает система диагностики. Пока что у Код P2532-772 говорит, что в цепи повышенный уровень тока, подкод U0129 подсказывает, что стоит обратить свой взор на ЭБУ управления тормозной системой и все, что связано с ним - разъемы, реле, предохранители. Могу быть неправ, поскольку смотрю на Вашу проблему только с теоретической стороны.
F1yboy
Казахстан
Highlander Hybrid 2008
Малая АКБ в норме? Проверьте количество заряда, плотность. Может поможет.
Я уже Высказал почти 100-процентное предположение: аппарат - утопленник. На что аффтар ответил неприличным жестом.
Не могу себе представить, что в нормальной машине вода могла проникнуть туда, куда он описывает.
А если это утопленник, то аффтара ждет еще куча неожиданностей. И просушкой проводов дело не закончится.
tihi
Toyota Highlander
Извините, это не было неприличным жестом, это развод руками. Подскажите как узнать утопленник это или нет?
Покрытие пола снимали? Гайки крепежа сидений смотрели?
tihi
Toyota Highlander
Нет, на них налёта будет если утопленник?
Может быть, если не навели макияж перед продажей. И на полу ржа или вода должна быть.
Повторю: просто не представляю, каким иным способом вода могла попасть в кабели.
Может товарищ водитель - любитель бродов? В салон вода могла не успеть попасть, в противном случае тяговая батарея однозначно замененная должна быть. Не знаю, насколько рентабельно восстанавливать утопленный гибрид. По опыту приусоводов утопленники распродают на запчасти. Так выгоднее.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Вода попасть может разными путями. И не обязательно топить авто. Хоть через крепления рейлингов, хоть через забитые дренажки, да хоть через микротрещины в швах. Пока руку под покрытие пола не засунешь не узнаешь. Ну или на подъемнике пальцем через дырки. :)
Уверенно заявляешь?
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Более чем. На многих авто подтекает в той или иной степени. На рексе гибридном и не только, заливает тока в путь. Там даже слив интересный прям в салон с дренажных трубок, Если забита нижняя воронка в стойке, вода переливает прям в салон. Течёт и через пистоны крепления заднего бампера, крепления рейлингов, трещины у петель задней двери или негерметичности ейной резинки и т.д. Все что попадает через заднюю часть протекает через батарейку под ноги передних сидушек. Хотяб вот здесь: https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=28523&postdays=0&postorder=asc&per_page=15&start=0
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?p=3313645
Как то жене рейлинги на рафик поставил без герметика, так как то после очередной мойки потекло прям в салон из под обшивки, мойщики, залезая протирать крышу, расшатали один из них. Но Хайлендер это непромокаемая машина. Значит однозначно утопили...:)
