Встанет ли 235/65R17, вылет диска 40, на рестайл.
Domino
Прошу совета! Встанет ли 235/65R17, вылет диска 40, на рестайл.
И чем плохо/хорошо вылет 40
Есть еще один параметр - сверловка центрального отверстия.... Встать такой размер встанет. Сам летом езжу на 235\65 17. Вылет 40 (при штатном 35) особой рояли не играет...
Встанет. У меня такие (только вылет 35).
Вылет 40 больше штатного 35, поэтому увеличится плечо обкатки, что, в свою очередь, приводит к ухудшению управляемости. Другое дело, что 40 вылет не сильно отличается от штатного, поэтому это "ухудшение" многие даже не заметят.
ярославль
2.4 передний 2003
Р:moil:аз пошла такая пляска-пойдет ли 225\60\r16 зимняя?Жду ответа
как воробей лета.
А чего же не встанет? Конечно встанет!
Toyota Highlander Ltd 3.0 AWD 2001
Всем добрый вечер!
Планирую брать ВСМПошные диски, 6,5Jх16 ET 38 PCD 5x114.3. Вылет от стандартного отличается на 3 мм, насколько это критично? (поделитесь плиз положительным/отрицательным опытом использования кованых дисков?)
ASA
В думах.
Всем добрый вечер!
Ничем не критично. Кованные легче и прочней литых.
Ясно, спасибо. Почему собственно спросил - начитался, что вылет это критичный параметр и должен четко соответствовать стандартному (т.е. 35), иначе усиленная нагрузка на ходовую и т.д.
Еще в процессе поиска наткнулся на б\у родные диски от Хая, с шильдиком, все как положено. Выглядят как литье, но написано, что это стальная штамповка. Действительно ли Хай поставлялся со стальными дисками "по умолчанию"?
Да, такие диски шли тоже.
А вылет +38 - это на 3 ММ, а не СМ больше штатного. Не особо критично.
Ок, значит буду искать дальше, либо душить жабу и таки брать ковку.
