Всем привет! У меня Хайлендер 2003год полноприводный!
3.0, полный, 2003
Всем привет! У меня проблема загорелся check и vsc, на компьютере показало ошибку Р0330. Да и скорость не переключается с 3 на 4 иногда. Подскажите пожалуйста что делать?
Отремонтируй.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Датчик детонации 2, банк 2. Неисправность эл.цепи или сам датчик.
тойота хайлендер двигатель 3.0, полный привод 2001
приехал в сервис сказали надо менять кардан , подскажите можно ли не меняя кардан отремонтировать целиком и где
тойота хайлендер двигатель 3.0 привод полный 2003
недавно крестовины ремонтировал, подвесные подшипники менял а так до этого щелчки, стуки при разгоне, гул, вибрация. Ремонтировался в Екатеринбурге на Косарева 28 делают как и на заводе, кернением ребята сделали хорошо и недорого, намного дешевле чем замена кардана тел.89220316466
