A Aza789 New Member 19 Авг 2015 #1 Сообщения 16 Благодарности 1 Авто Highlander 3.5 2011 19 Авг 2015 #1 При включенном климате на низких оборотах по нарастающей слышно как что-то воет, наверно компрессор кондиционера. Это норма?
Romic Well-Known Member 19 Авг 2015 #2 Сообщения 8.141 Благодарности 8.434 Адрес Брянск Авто Highlander III 19 Авг 2015 #2 Нет.
A Aza789 New Member 19 Авг 2015 #3 Сообщения 16 Благодарности 1 Авто Highlander 3.5 2011 19 Авг 2015 #3 Вообще никаких звуков быть не должно?
Romic Well-Known Member 19 Авг 2015 #4 Сообщения 8.141 Благодарности 8.434 Адрес Брянск Авто Highlander III 19 Авг 2015 #4 Легкий шелест ветра.
A Aza789 New Member 19 Авг 2015 #5 Сообщения 16 Благодарности 1 Авто Highlander 3.5 2011 19 Авг 2015 #5 Гыгы) Компрессор смотреть? Там смазать что-то надо?)
Romic Well-Known Member 19 Авг 2015 #6 Сообщения 8.141 Благодарности 8.434 Адрес Брянск Авто Highlander III 19 Авг 2015 #6 Открой капот и послушай, может это не компрессор, а вентилятор.
the_chip Member 7 Окт 2015 #7 Сообщения 41 Благодарности 4 Адрес www.ksb-comp.ru Авто 3.5 4wd 10 7 Окт 2015 #7 а послушай внимательно. я тоже думал что при печке (или климате), дальнейшие опыты показали что именно на 900 оборотах такое происходит, попробуй. именно 900!!
