Включение подогрева сидений - есть альтернатива?
Egor!
Highlander 2012
Коллеги, на хае 2, подогрев передних сидений организован крутилками на центральной консоли торпеды. Вдруг может быть кто сталкивался - нет ли возможности заменить эти крутилки на кнопки? Отвратительно неудобно сейчас(
О, я три года ездил, и три года думал об этом. Ужасная конструкция.
Egor!
Highlander 2012
она хорошая только в одном сценарии: если ты просто все время держишь подогрев включенным на небольшой градус + пользуешься дистанционным запуском. Тогда в начале зимы включил, весной выключил и не вспоминаешь:)
совершенно так. Но у меня не было дистанционного запуска, был котел, который грел движку. В морозы котел запускал минут за 20 до выхода из дома.
Тоже одно время поискал чего то другое, и потом успокоился.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Каждый раз кручу эти резисторы и думаю: какой чувствительностью .опы должен был обладать конструктор этого, чтобы думать, что она есть у каждого? Поверну-ка я эту ручку на 10 градусов - самое оно, еще на 5 - перебор!
dvb
Краснодар
Количество положений, конечно, перебор, но и простого включения на максимум мне, например, было бы мало. Хотя бы 50% и 100%, т.е. трехпозиционный выключатель
Egor!
Highlander 2012
ну так у большинства это реализовано кнопкой с циклическим переключением что то типа 30%/60%/100%/Выкл
Сделать можно чего угодно. А вот как это вписать эту конструкцию в общий вид салона???
Я ставил классические крутилки
Слева от розетки, кнопки сноу и помощь при спуске перенес
Egor!
Highlander 2012
Ничего не понял:) Ставил какие то другие крутилки или всё-таки кнопки? Как выглядят/работают?
