Вибрация
Минск
2,4 перед. 2004
Начало.
Проявился заводской брак с резьбой в блоке.резьбу восстановили , мотор собрали.заводится работает тихо, но .
Паралельно заменили правую гидроопору на febest. И началось :
при плавном отпускании тормоза вибрация машины,
при нажатии на газ и скорости 70-80 все колотит.
При 110-120 тоже колотит весь кузов,
при140 срабатывает chec,vsc,trac на мокрой дороге и скорость не поднимается все дрожит,
Руль при этом чуть чуть вибрирует.
Что делать и с чего начинать????
Похоже, проблема не в опорах, а в ECU.
Я бы, для начала, проверил датчик скорости в АКПП.
СЫ. Откуда там "гидроопора"? Там обычная резинка.
Да, точно. Запамятовал - у меня 2.4л был больше 10 лет назад :)
Тем не менее, уверен, что дело не в опорах.
Минск
2,4 перед. 2004
Цепь новую и звездочки поставили. Может ошиблись на один зуб?
Начало.
Выкиньте это говно и поставьте родную опору!
Олег! А с чего ты решил, что дело в опорах?
Я при слове Фебест уже все диагностировал))) Все кто ставит эти зч, просто выкидывают деньги! А гидравлические опоры темболее, даже старая оригинальная будет лучше этой дряни.
Минск
2,4 перед. 2004
При движении со скоростью 140загорелся чек. Считал ошибку р0301-пропуск зажигания первого цилиндра.
Первая мысль катушка,но на паркинге при увеличении оборотов чек не загорается.
Вторая идея шлейф . Когда поддаешь резко газ, двигатель отклоняется назад плюс вибрация от дороги и где-то пропадает контакт. Идёт вибрация всего кузова.но ошибки до 140 км нет.
Откуда этот шлейф начинается????
Минск
2,4 перед. 2004
Делал замеры с torkju. Угол опережения на холостых 9-10-11 при нагреве масла.при наборе скорости растет до 36 при 100кмв час, СО2 при этом скачет до1200-1300гр/км.потом падает и колеблется 200-300.
Это нормально?
Это нормально?
ну примерно так:
- Элeктpooтpицaтeльнocть мoлeкyляpнoй мaccы вeщecтвa пoдчиняeтcя зaкoнy Aвoгaдpo и плaнeтapнoй мoдeли aтoмa и cвязaнa кoвaлeнтнoй cвязью
Минск
2,4 перед. 2004
Здравствуйте форумчане., в продолжении темы., начитавшись интернета (кто-то обвиняет трипоид, другие подвесной подшипник), заменил правую полуось в сборе. в результате пропала вибрация при наборе скорости, пропали точки при торможении. вот сейчас думаю заменить левую полуось или внутр шрус-трипоид. пока в поиске .
правая фирмы патрон , а левой почему-то нет у диллера.
спасибо за внимание.
Artem76
Братск, Иркутская обл.
Тойота Хайлендер 2002, 4WD, 1-MZ
Были толчки при торможении, аж на педали тормоза ощущались.... Снял суппорта, почистил колодки и смазал направляющие.... Всё пришло в норму... Может кому пригодится;)
djek
кемеровская обл
ХАЙЛАНДЕР ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, 2004
Посмотри трубы выхлопного тракта, возможно где то касаются кузова.
Возможно балансиры перевернули на 180 градусов, была такая же хрень, особенно, когда на светофоре стоишь. И подушки менял, и крепления выхлопа смотрел.
