Вибрация на кузове на 120 кмч
Highlander H
Всем привет.
Хайлендер гибрид 2018 года, колеса 18, пробег 160 тыс (я единственный владелец)
Четко на 120 км/ч начинается вибрация на кузове. Руль не вибрирует, вибрация ощущается на сидениях и бутылке воды которая стоит в подстаканнике. И на передний и на задний ряд.
Аварий не было, подвеска вся родная за исключением двух задних рычагов поменянных по гарантии на 40 тыс км.
Пробовал править диски (родные), парень который правил, сказал что было что поправить на 3 из 4, но не критично. Эфекта я не ощутил. Колеса отбалансированы. Вибрация наблюдается и на зимних и на летних колесах.
Единственное что я заметил, чтобы отбалансировать колеса (родные, других нет), на них вешают как-то необычно много грузов и как-то долго у них идет балансировка. Такое ощущение, что толком их не могут отбалансировать и делают что могут. Но никто из мастеров никогда не говорил мне, что колеса надо править или менять.
Машину никуда не тянет сход-развал, предполагаю, что нормальный.
Специалисты, нужно ваше мнение! Спасибо!
3,3 4WD 2005 Limited
Привет!
Во-первых, не в тот раздел сообщение запостили))
Во-вторых, думаю, дело в резине. Резина от времени, пробега и ударов деформируется, никакими грузами не компенсируешь.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Всем привет.
Кардан?
Highlander 3,5 4WD 2011
Вибрации нет на рулевом, значит нужно смотреть- карданный вал (балансировка; подвесной подшипник; крестовины); полуоси (перед,зад). На форуме где-то есть информация, что вибрация была из за выработки внутреннего шруса (трипод).
Highlander H
Ребят, какой кардан?
Машина гибридная.
Highlander H
Да, кстати, оба передних шруса - новые. Поменяны не так давно и вибрация была замечена еще до них.
задние полуоси - крайне сильно сомневаюсь что каким то образом участвуют в раскрутке колес на 120 кмч
Highlander H
Привет!
Спасибо за ваше предположение, но маловероятно, увы. На летнем комплекте резины тоже самое наблюдается. Я пока склоняюсь к тому, что это все же диски.
Причиной там может быть сильный дисбаланс тормозных дисков, кривизна колёс в сборе, в итоге дисбаланс колёс.
Справочно: У меня полностью отсутствуют балансировочные грузики на колёсах, субъективно дисбаланс не более 10 грамм (вес грузика, а не 10 грамм на метр), чувствуется на скоростях 115-135.
Вам бы показаться кому-нибудь толковому, кто передние валы ШРУСов подёргает и заценит, и перебалансировать колёса заново, и проверить нет ли коррозии заметной на ЦО - штатно по нему центровка колёс идёт (у меня центровка - иначе, конусными гайками).
Реутов
3,5 л. п/п 2014
Начните с колес. Поставьте другие, заведомо ровные и отбалансированные. Покатайтесь день и по крайней мере этот момент можно будет отбросить. А он основной.
Я на турике замучался с вибрацией, балансировал колеса раза по три на дню. Выезжаю и через км 300-500 начинается тряска. Балансировал карданы, поменял тормозные диски и нихера. Купил новые колеса в сборе и все прошло.
Ни один мастер мне не сказал, что диски кривые или резина. Все балансировалось в нули, и грузов не много было.
Highlander H
Спасибо, попробую найти таких. Проблема в том, что я живу в штатах, а тут о таких тонких материях никто просто не знает.
Михаил Александрович, я кстати лет 15 назад у вас менял грм на своей ауди 100. Вы тогда были большим поклонником SantaFe!
Highlander H
Да, я вот тоже думал о таком варианте. Купить как минимум другие диски.
Это первый признак разбитого/сгнившего ЦО у дисков этих машин.
Как тесен мир....
23-15 = 08. Да, тогда как раз я продал Трупер и взял и себе тоже СантаФе. И ещё долгое время после того оставался поклонником - последний экземпляр был продан весной 2021 года, и то по причине его старости и апгрейда на Хайлендер. Я бы и сейчас на СФ ездил, но новых нет а старые слишком старые.
Хайлендер гибрид 3.3. 2005 год
Такая же проблема, токо хай 2005 года гибрид. Колеса после правки и балансировки. Грешу на привода.
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
Была такая же проблема с китайской резиной, каждые 300-500км на балансировку.сменил на другую проблема исчезла.
Резина новая, ханкок европейская. До этого на старой резине такая же проблема была. На сто сказали по приводам не могут сказать-есть ли из-за них вибрация. На свой страх и риск контракт буду заказывать
Это говорит о том, что совсем стало мало спецов которые могут разбираться в машинах. Сейчас только масло поменять могут.
